Страница 10 из 15
				Re: Свечи
				Добавлено: 21 фев 2011 12:24
				Docent писал(а):
Да аккум новый, крутит зверски. Масло 5W40. Мобил1. В том то и дело, и продувал потом цилиндры, по схеме, и оставлял на пол дня, типа бензаин испарится. Нифига. Можешь хоть весь день крутить. Пока не дернешь, хотя бы метров 10-20, с галстука заводит сразу же, поколбасит немного, потом выравнивается.
так так и говори! чини или меняй стартер, ну или с датчиком положения КВ мудри... (в оглавлении найди темы про стартер их там с добрый десяток - и вперед
				Re: Свечи
				Добавлено: 21 фев 2011 12:27
				 Docent
Спасибо Allert!!! Все темы перелопатил, и тоже думаю, стартер перебрать. Как сделаю отпишу.
				Re: Свечи
				Добавлено: 21 фев 2011 12:29
				 Docent
				Стоп, други, начали ведь со свечей. Что делать-то, свечи менять али нет? Недавно купил, жаба же душит.
				Re: Свечи
				Добавлено: 21 фев 2011 12:55
				проверить на приборе. так - на них сколько не гляди - не поймешь- исправны или нет.
				Re: Свечи
				Добавлено: 21 фев 2011 19:08
				 ДимДимыч
				Сегодня веселился..... Пришла и моя очередь. Заливает свечи на раз. Если не завелась нормально со второго раза - кердык, хрен заведешь. Хорошо у меня дома АКБ стояла запасная. Пришлось её тащить на стоянку. Завелся только с педалью газа в пол. Дымища было потом...............ужос.
По свечам - не думаю, что дело в них. До этого все нормально было, просто выходил заводить машину не раньше обеда. А тут в 10 утра выперся. Да и ночью -32С было. Плюс оставлял машину на автозапуске, а вчера решил сэкономить 2 литра
				Re: Свечи
				Добавлено: 25 фев 2011 00:01
				 soundMAX
				А у меня если с первого раза не завёл,то всё-свечи мокрые.Проблема уже год.Перепробовал несколько видов свечей(не от фонаря,а тех что подходят),все фильтра меняю раз в пол года.Машину не мучаю,хотя может и не правильно делаю,но может кому-то не придётся по два аккума гонять-после неудачного запуска вытягиваю предохранитель бензонасоса,запускается через 5-7сек.маслания,ну и вставляю на работающем двигле,проблем пока не было,но если кто боится за электрику и электронику дайте машине заглохнуть,вставляйте пр-ль и заводите.Все показания датчиков в норме(вшил прибор и вывел USB,так что кроме ДД всё пучком)Давление тоже в пределах,просто уже замахался и стыдно честно говоря иногда перед центральным входом в маркет страдать,правда делаю всё на ощупь и быстро,но всё-же.
Кстати недавно не завёлся вообще,тыкнул ноут-ошибка датчика положения распредвала,сбросил выстрелила сразу,выкрутил датчик,протёр,запустилась с пол пинка,ошибка пока не повторялась,но пару раз уже пр-ль вытягивал.Как сей датчик влияет на запуск и может ли он козлить не выдавая ошибки?
				Re: Свечи
				Добавлено: 12 мар 2011 18:00
				 Epiho
				Кто как считает, поставли на свою машину (Infiniti I30, A32, VQ30DE) свечи Denso K16R-U11. Все сейчас работает замечательно, чем чревато?
				Re: Свечи
				Добавлено: 26 мар 2011 06:54
				 Docent
				Ребята сегодня мой день, перебрал стартер (хотя ветрище на улице ужосс), замениль шетки, хотя мои еще были ничего, перекинул массовый провод на болт стартера и песня, заводится с пол тыка. Завтра буду мыть заслонку и КХХ отпишу. А свечи я поставил обычные NGK двухэлктродные. Опять покупать платину нет финансов, на той платине я проездил 2 недели у-убил одной заправкой.
				Re: Свечи
				Добавлено: 26 мар 2011 10:09
				 pmiki13
				Убил одной заправкой?Наверное на Гелиосе заправлялся?Сечас свечи какие купил?Почем?Сфоткать можешь?И заодно как динамика стала лучше?
				Re: Свечи
				Добавлено: 26 мар 2011 10:23
				Epiho писал(а):Кто как считает, поставли на свою машину (Infiniti I30, A32, VQ30DE) свечи Denso K16R-U11. Все сейчас работает замечательно, чем чревато?
почему именно эти поставил, чревато катализатором и катушками, почему в теме выше писали.
				Re: Свечи
				Добавлено: 28 мар 2011 06:24
				 Andrey55
				TAX, наш регион относится к "Для Европы" или "Кроме Европы"?
				Re: Свечи
				Добавлено: 28 мар 2011 10:04
				Re: Свечи
				Добавлено: 28 мар 2011 13:20
				Andrey55 писал(а):TAX, наш регион относится к "Для Европы" или "Кроме Европы"?
 если живешь в нефтяниках, то однозначно к Японии ))) и свечи у тебя должны быть платина, или её аналог.
- табличка, для машин произведенных с катализатором, или без него, в Европе, маркировка тех же свечей другая.
				Re: Свечи
				Добавлено: 28 мар 2011 19:38
				 Andrey55
				TAX, я без сарказма. Мой авто из Сингапура, в каталогах бьется как maxima (конечно кроме N. FAST), т.е. кол-во датчиков кислорода и т.д. аналогично maxima... Почему спросил, мне для себя (думаю не только мне) нужно определиться с использованием свечей "горячих", "стандартных" или "холодных" у нас в Сибири
Сейчас стоят Denso (Japan) иридий, аналог PFR6G-11. С данными свечами авто уверенно стартует и в -32 (ниже стартовать не пробовал). Не знаю почему, но к NGK в последнее время доверия нет, народ жалуется на качество...
P.S.: С нефтяниками угадал
				Re: Свечи
				Добавлено: 28 мар 2011 20:47
				 rulik
				Температурная хар-ка свечей на холодный пуск не влияет.
Если свеча горячая, это значит, что она не рассчитана на отвод большого количества тепла в головку. Изолятор у них длинный и тонкий. Сам центральный электрод при работе сильно нагревается, благодаря чему хорошо самоочищается и свеча стабильнее работает. Но при плохом бензе и неправильном смесеобразовании может довести до калильного зажигания или оплавления электрода и растрескивания изолятора.
С холодными свечами всё с точностью до наоборот.
Вот и выбирай.)))
