Страница 10 из 16
Re: фильтр салона
Добавлено: 02 июн 2010 11:41
sneg.05
Вскрыл я эту коробочку...и увы...вставить там фильтр нет возможности...большую часть пространства занимает радиатор,а в свободном что то типа термостата или х.з....трубка какая то витая, короче если вырезать, то что нибудб повредишь однозначно...
Re: фильтр салона
Добавлено: 03 июн 2010 15:18
Геодезист
sneg.05 писал(а):Вскрыл я эту коробочку...и увы...вставить там фильтр нет возможности...большую часть пространства занимает радиатор,а в свободном что то типа термостата или х.з....трубка какая то витая, короче если вырезать, то что нибудб повредишь однозначно...
А вскрыл полностью или только с одной стороны щель открыл чтоб заглянуть?
Re: фильтр салона
Добавлено: 04 июн 2010 13:06
Егор_Екб
Аналогично и у меня. А то, что мешает - это термо-регулирующий вентиль перекрывающий подачу фриона. Кстати, у меня он немного барахлит со слов кондиционерщика, но впринципе работает.
Re: фильтр салона
Добавлено: 04 июн 2010 18:36
CrazyJapanCar
Я вставил в эту коробку фильтры, долго парился, но вставил, выглядит конечно не очень, но работает!
Re: фильтр салона
Добавлено: 04 июн 2010 19:33
ДЕНИС_86
Фото в студию! =D>
Re: фильтр салона
Добавлено: 04 июн 2010 20:17
CrazyJapanCar
ДЕНИС_86 писал(а):Фото в студию! =D>
это скорей всего не скоро, т.к. на этой машине езжу редко и стоит она в гараже в 100км от меня)))) да фотографировать там нечего особо! фольт вставляется вплотную к осушителю, термодатчик приходится немного отогнуть, а короб надо резать аккуратно и лучше в снятом виде вместе с осушителем! только фильтры приходится сажать на саморез или приклеить скотчем, т.к. штатные защёлки отсутствуют!
Re: фильтр салона
Добавлено: 04 июн 2010 20:23
pmiki13
начитался здесь и решил у себя проверить,стоит вроде с завода ,3 литра европейка,но когда я их вытащил что то мне показалось что в дальней точке они не плотно садятся,хочу прилепить туда поролон,что думаете?
Re: фильтр салона
Добавлено: 06 июн 2010 17:38
Le888
Спасибо за инфу! особенно -=VIT=- ! сделал все по его иструкции, поменял фильтр (у меня из двух частей состоит, брал по каталогу аналог)! отлично теперь! не пыли и холод! катаюсь довольный))
Re: фильтр салона
Добавлено: 07 июн 2010 10:49
ruslan085
VIT, здорово! Хотел у тебя спросить на счет испарителя. Сегодня открывал, вынул фильтр, там слева маленький радиатор. Это и есть испаритель? Потом какую жидкость для промывки радиатора надо купить, которая в систему охлаждения заливают? Её с водой разбавлять надо? И еще вопрос на счет того, как надо сушить. Когда все прольешь водой, ничего не трогая просто включить печку на заведенном двигателе? Заранее спасибо!
Re: фильтр салона
Добавлено: 10 июн 2010 17:55
Буха
Ребята подскажите,очень сильный запах в салоне,пахнет затхлостью какой-то. Когда еду и включаю обдув воздуха в салоне,запах вроде пропадает. Что это может быть? Менять фильтр салона? А если его нет? По вину не нашел что стоит,завтра буду смотреть по бардачком.
Re: фильтр салона
Добавлено: 11 июн 2010 03:40
Re: фильтр салона
Добавлено: 11 июн 2010 22:25
Буха
тах писал(а):Буха в теме есть ссылки
очистители испарителя кондиционера
Спасибо! А может у кого еще есть инструкция как добраться до испарителя, буду благодарен :D
Re: фильтр салона
Добавлено: 11 июн 2010 22:27
без больших разрушений - через прорезь, со снятым фильтром - прыскать туда, потом промывать - стекает через дренаж. ну - или разбирать...
Re: фильтр салона
Добавлено: 13 июн 2010 10:17
ruslan085
Allert, я там VITу вопрос задавал(чуть выше), что то не отвечает. Посмотри пожалуйста правильно ли я понял на счет промывки испарителя. Заранее спасибо!
Re: фильтр салона
Добавлено: 13 июн 2010 10:23
ruslan085 писал(а):VIT, здорово! Хотел у тебя спросить на счет испарителя. Сегодня открывал, вынул фильтр, там слева маленький радиатор. Это и есть испаритель? Потом какую жидкость для промывки радиатора надо купить, которая в систему охлаждения заливают? Её с водой разбавлять надо? И еще вопрос на счет того, как надо сушить. Когда все прольешь водой, ничего не трогая просто включить печку на заведенном двигателе? Заранее спасибо!
1. Испаритель -это он, стоит он в лотке, снизу дренаж, поэтому просто прыскаешь туда через прорезь очистителем (я делал профессиональным очистителем сплитов - кондиционерщики дали - мух растворяет, кожу на руках тоже, но потом неделю воняет хлором, зато прелость уходит) сушить... да собсно, как поехал - он уже сушится, специально я не сушил.
2. Насчет радиатора (изнутри- систему охлаждения-я так понял ) имхо - ну не надо туда ничего наливать... хотя, есть какие-то жидкости. просто думаю там внутри и так все неплохо, если только ее 5 лет на воде не эксплуатировали. Я и тазы то просто водой промывал - ржавчину смоет и ладно :wink:
