А стоит ли у кого газовая установка?
- p1t0n
- Автомобиль: Nissan Maxima 98,3.0 Aвтомат
Re: А стоит ли у кого газовая установка?
- vasilius
Если глушу на бензине, то машина заводится нормально, значит проблема в остатках газа в коллекторе, которые при заводке смешиваются с бензином, получается переобогащение, поэтому, пока цилиндры не провентилируются - машина не заводится. Если ночь постоит - заводится нормально.
В общем сначала перед тем, как заглушить, я переключал на бензин, но периодически забывал возвращать на газ...ездил по пол дня на бензине...блин, тут сразу жаба подступать начинает.
Потом стал просто перегазовывать и сразу глушить...зажигание отключается, газ блокируется, а поршни ещё по паре ходов делают...всё, в коллекторе нет ни капли газа.
Машина стартует с пол пинка...и всё отлично.
А по поводу дыр с два кулака, ДМРВ из-за газа сломался и ещё много страшных историй про то, как плохо бывает от газа рассказывают те, кто на газу никогда не ездил...и вообще мало представляет как оно работает.
Надо просто ставить нормальное оборудование, вовремя его обслуживать и всё будет отлично...
нормальное оборудование и никакого обслуживания, меняй фильтр ГБО и раз в 80-100 тыс км заедь на сервис где ставили, попроси пусть посмотрят порегулируют форсунки. как поставили оборудование, нажал кнопку автомат и только если газ кончился перешел на бензин все.vasilius писал(а):
- Игнат
- MarK_rnd
- Автомобиль: Ниссан Максима '95г. 3.0 АКПП. piaggio typhoon 75cc
- MarK_rnd
эт как? Можно фото посмотреть?Maxwell писал(а):
...тем более что выход для заправки очень красиво сделан, я бы подумал что это просто "протюненный бампер"
- Автомобиль: Maxima A32 '99 3L мкпп
- vasilius
Проехал на данном ГБО 50 тыщ...установкой доволен.
- -=p@m=-
- Игнат
Бери лучше 3л. Расход на 1-2 л. больше, ну и динамика лучше. 2л-это объем не для этой машины. 3л-Да!!! Прошу не обижаться владельцев двухлитровых Максов. Это исключительно ИМХО.-=p@m=- писал(а):я за 6 лет на двух машинах на газу отъездил,вот щас думаю и на максиму тоже установить,а то меня убивает ваши отзывы про бешеный расход))) тока хотел узнать,если брать 2 литровый АКПП ,то на газу не вредно для двигателя будет?)
странный вопрос на двух машинах было не вредно, а на третей вредно - не понятно в чем видишь вред.-=p@m=- писал(а):я за 6 лет на двух машинах на газу отъездил,вот щас думаю и на максиму тоже установить,а то меня убивает ваши отзывы про бешеный расход))) тока хотел узнать,если брать 2 литровый АКПП ,то на газу не вредно для двигателя будет?)
- Rei Tikki
- Автомобиль: 2004 A33 3.0 АКП+ газ
На 3-х литровой будет то же самое, ну может на литр больше.-=p@m=- писал(а):ну не знаю, просто если посмотреть на несколько тем которая максима 2 литровая по городу с пробками жрёт от 15 и выше,то о чём речь будет на 3 литровой???
У меня тройник стоит от масляного теплообменника. Жижа прямо от движка. Переключается на газ при +30.тах писал(а): что б первоначальный забор ОЖ был после выхода ОЖ из печки, а не перед ней.
- Геодезист
- Автомобиль: Maxima QX 2л, МКПП
