влезут - общая высота на 3 мм меньше чем у 225/55-17( такие у мну летние)Tokyo писал(а):В 33 кузов влезут 225\60(!)\16 ?
Допустимый размер резины
- Добрый Кот
Re: Допустимый размер резины
- matsusonic
- matsusonic
- Oleg590
- matsusonic
- matsusonic
- matsusonic
Француз
- Автомобиль: Nissan Maxima A33, 2.0, АКПП 2001 г.в.
В пи..ду, тут походу никто так не разбирается! советы все эти один спам. все только спрашивают а никто ничего по существу не может ответить! Договорился приехать и померить диски, сам все увижу. а то я говорю р18 хочу, а он мне бери р16 самое оно! да епт если бы хотел -взял. вопрос в том встанет ли диск с ЕТ43 вылетом или нет???
ET40 – вылет диска (мм). Расстояние между плоскостью приложения диска к ступице и центральной осью диска. Этот параметр должен точно соответствовать требованиям автопроизводителя, поскольку под него рассчитываются ключевые параметры подвески и рулевого механизма автомобиля. Вылет диска не зависит ни от диаметра диска, ни от ширины шины, ни от каких-либо других ее параметров. Для одной ступицы вылет один для всех типоразмеров шин и дисков.
ПО ТЕМЕ ДОПУСТИМЫЙ РАЗМЕР РЕЗИНЫ:
По резине вам могу сказать: самый большой размер какой можно поставить на а33 без расширения арок это 245/40 р18- сам на таких 2 месяца отъездил, но продал. встанет и ничего не будет задевать, скажу сразу очень жестко, но по Москве в принципе норм! любителям оригинала ставьте резину 205 или 215/55 р16, на зиму на р16 можно поставить и повыше 60, так же на зиму лучше брать пошире! 225 /55 р17 тож размер норм)) Себе поставлю р18 235/40 , ибо машина не в стоковом виде, сейчас на зиме, на р16 дорестайл дисках стоят , ну это ппц какойто, шляпа полнейшая на мой вкус!!!!
- Добрый Кот
Это не открытие Америки.Француз писал(а):ET40 – вылет диска (мм). Расстояние между плоскостью приложения диска к ступице и центральной осью диска. Этот параметр должен точно соответствовать требованиям автопроизводителя, поскольку под него рассчитываются ключевые параметры подвески и рулевого механизма автомобиля. Вылет диска не зависит ни от диаметра диска, ни от ширины шины, ни от каких-либо других ее параметров. Для одной ступицы вылет один для всех типоразмеров шин и дисков.
Вылет ЕТ у наших машин может быть различный от 35 до 45(штатно 35)
возможно понадобиться регулировка упорных болтов.
На 18 вылет 35.
А на зиму - как раз наоборот, резину ставить меньшей ширины(оптимально 215)
Arjuna
- Автомобиль: Nissan Maxima A33 2005г. VQ20DE
что-то уже совсем запутался , кто что пишет
- matsusonic
- esl
p.s.На I35 был вариант вылета +45,для варианта штатной резины 225/50/17.
- Добрый Кот
Штатные диски 17 с летней резиной в гараже - завтра посмотрю что там...esl писал(а):Размеры штатного литья на А33: 6.5Х16,7Х17.Вылет у всех +40
ТИМУР_
- Автомобиль: Nissan Maxima(СА33). 2002г.в. VQ30DE.АКПП.Арабка
- shtreex
+1esl писал(а):Размеры штатного литья на А33: 6.5Х16,7Х17.Вылет у всех +40
7*17 215*55*17
