замена жидкости в АКПП
- Автомобиль: Nissan Maxima, A33, 2004 г., 2.0, AKПП
Re: замена житкости в АКПП
купил 16 литров Matic Fluid D. Это безобразие стоит 8200 руб. Фильтр + прокладка поддона 1600 руб.
Стоимость работ: замена масла в АКПП с промывкой, после промывки осталось 0,5 литра (2500 руб.); замена прокладки поддона и фильтра 1350 руб.
Итого получается 13650 руб.
Всё это делал в обычном сервисе в Моск. обл.
Надеюсь данная информация будет кому-нить интересна...
- mvg
Весь мозг вынесла, эта гайка.LandShark писал(а):Когда менял фильтр, столкнулся с той гайкой, которая прокручивается. Открутил, когда пропилил полотном желоб под отвертку/
Для частичной замены жидкостей достаточно удобным оказался Шприц для перекачки двойного действия SG/20
http://www.groz.ru/catalog/20/
Приобретал здесь http://www.ita.ru/index.php?page=shop.p ... 1&Itemid=5
Можно частично менять все жидкости, сколько можно вытянуть через трубки щупов или как-то иначе. Ничего не снимаем и не откручиваем. Уплотняем изолентой шланг в трубке щупа и качаем. Помощник, естественно, не нужен.
- mvg
- Gnatc
- Автомобиль: A33 2005 3.0 АКПП
Ахтунг! Куда столько жижи и столько денег ?!Baltazar писал(а): купил 16 литров Matic Fluid D.
- NAZAR
+1Gnatc писал(а):Ахтунг! Куда столько жижи и столько денег ?!Baltazar писал(а): купил 16 литров Matic Fluid D.
Я менял аппаратно и + снятие поддона, хватило 8-9 литров масла, прокладка, и за работу 2к, вообщем вложился около 8 тыр. не больше и это в Москве.
- Gnatc
1. Любую металлическую канистру.
2. Пылесос (желательно с реостатом)
3. Шланг пол метра
4. Медную трубку
5. прямые руки
Получаем:
Даже имея возможность сделать все это в сервисе, хочется поковыряться с машиной самому. Из коробки таким способом сливается столько же сколько и с открытой пробки. Делаю так каждые 20т.км. Таким же способом откачивается масло из бачка ГУР.
сейчас в АКПП залито кастроловское масло, красная банка, название точно не помню. Хочу залить оригинал Ниссан флюид Д. Как менять масло в данном случае? Не свернется ли масло из-за наличия кастроловского масла в автомате? Не потеряет ли масло своих свойств? Как лучше поступить в данной ситуации?
- mvg
1. Хоть бы одним глазком глянуть, как сворачивается. Изготовителей масел просто засудят, если хоть пару раз такое реально произойдет.kotd писал(а): Не свернется ли масло из-за наличия кастроловского масла в автомате? Не потеряет ли масло своих свойств?
2. Ни кто толком не знает о реальных свойствах кроме вязкости. Ко всему прочему, к моменту замены, первоначальный продукт меняется, так что даже если лить тот же (при частичной замене), произойдет "смешивание".
Для спокойствия, через какое-то время, произвести дополнительную замену через "щуп" или как описано выше.
- Cadaver
kotd писал(а):Подскажите, пожалуйста, а не будет ли проблем при смене масла одного производителя на другой?
Меняй со снятием поддона, вытечет бОльшая часть старого масла. Через какое-то время процедуру можно повторить.
прокладка с фильтром уже заказана.Cadaver писал(а):Меняй со снятием поддона, вытечет бОльшая часть старого масла. Через какое-то время процедуру можно повторить.
теперь вот все-таки думаю, какое масло взять, оригинал, или все же кастрол? 4500 (12 литров) против 3000 (12 литров). 1500 разница.
ЗЫ, т.к. планирую капиталить двигатель, то коробка тоже будет сниматься. как ее хранить отдельно от двигателя? нужно ли держать ее в строго вертикальном положении, или же можно смело положить ее в угол, и забыть про нее на 2 недели, а после уже и масло менять?
- Автомобиль: Nissan Maxima А33, 2002, 2.0 l, АКПП.
4 раза откручивал - все оке. Второй раз нельзя использовать прокладку поддона.Alex_T87 писал(а):Я в инструкции прочитал, что болты крепления поддона АКПП повторно использовать нельзя. Лукавят, да?
Подскажите по этому вопросу, пожалуйста.kotd писал(а):ЗЫ, т.к. планирую капиталить двигатель, то коробка тоже будет сниматься. как ее хранить отдельно от двигателя? нужно ли держать ее в строго вертикальном положении, или же можно смело положить ее в угол, и забыть про нее на 2 недели, а после уже и масло менять?
Масло можно слить перед снятием коробки, или лучше менять масло после установки двигателя на место?
Читал где-то, что в гидротрансформатор может попасть воздух, и тогда коробке будет плохо. Вот и боюсь, если сейчас солью масло - не попадет ли воздух в гидротрансформатор за 2 недели?
