Страница 10 из 11
Re: вопросы по Ниссан Максима J30
Добавлено: 16 сен 2012 18:10
sashokj30
Крышку и я подгоню приезжай в Петербург
Совершенно ненужная веСч
Добавлено: 17 сен 2012 00:17
Crow
Ну совершенно это не значит что он течет , если ржавчина по краям. Крыша не гнилая же ?
Как понимаю, по краям начали образовываться очаги корозии, это признак того что надо разобрать и попытаться восстановить/обработать
Добавлено: 17 сен 2012 08:51
migano
sashokj30 писал(а):А что такой цвет хреновый?
ето как ? Просто ето утро и вся мокрая. цвет как прежде.
Про люк - буду смотреть, сам разбирать обшивку.
Главноэ чтоб вода нетекла где неположенно и не ржавело сразу.
Вообше косяков много:
1) люк ...
2) кришка бака ... трос валяетса с зашолкой, багажник не откриваэтса тросом
3) вихлоп негерметичен после разборки
4) все трубы проверить где откручивали в низу
5) газ балон поставили в обратном положенийи и ешо дырки сделали в полу багажника ... смотреть что со старыми дырками
6) у переднево стекла снизу пластмасса/молдинг непрокручен нисчем ... ети дырки пустые ... незнаю какые там крепления были
7) и в салоне у вобителя под ногами содраны ети резыновиэ приклеэные нодножники или как их там
8) и конечно всё чистить, чистить и чистить ....
ксати, ка ети стёкла из вентиляцыи вибирать ? задуть компрессор ? :)
Добавлено: 17 сен 2012 11:45
Sirkon
Я у себя сделал открывание лючка от кнопки на брелке сигнализации, а открывание багажника через кнопочку в салоне. Намного удобней.
Это "жабо" прикручивается винтами-саморезами, с широкой шляпкой, не длинные, 4-5 штук.
Добавлено: 17 сен 2012 14:58
migano
Sirkon писал(а): Я у себя сделал открывание лючка от кнопки на брелке сигнализации, а открывание багажника через кнопочку в салоне. Намного удобней.
как через кнопку ? а что двигает "палку" чтоб открыть ?
нучно ставить как у централки етот ... актуатор или как он ?
Добавлено: 17 сен 2012 15:42
Sirkon
Да, он самый! Ребята, которые варили машину, приварили для него площадку, получилось немного топорно, но за обшивкой багажника это всё прячется. Актуатор надо брать не из дешёвых, а то я впервые взял какой-то кетайский за 2 у.е., потом через недельку уже менял на нормальный.
Добавлено: 19 сен 2012 10:12
migano
вот я непонял, но мне кажетса что задниэ крыля под бампер подрезанны :( Тан не до конца брызговики подходят (негде опиратса) и ету вент. люки багажника очень видны. Мож так даже лучше, незнаю.
Пару фоток тамже:
http://foto2.inbox.lv/migano/16-09-2012 ... C-0327.jpg
(все http://foto.inbox.lv/migano/16-09-2012_nissan_is_back)
А как етот весь бампер снимаэтса ? вталкиваютса вся рама бампера в лонжероны и прикручиваэтса с багажника ? У кожуха бампера нижняя часть недотягива1эт до металижеской рамки где должна прикручиватса. Там шрупы тоже обломлены:
http://foto2.inbox.lv/migano/16-09-2012 ... C-0325.jpg
Хочетса зафиксить чот недребежало всё
Добавлено: 14 окт 2012 21:54
Sirkon
Пацаны, очень надо фотки узла крепления пластикового защитного кожуха снизу возле МКПП в районе стартера.
Добавлено: 27 апр 2013 17:22
dimon-dvs
вчера поменял передние колодки(старые до 3мм. стачились) снял старые,задвинул поршни монтажкой,зашли нормально,поставил новые всё собрал нормально.Сел завёл проехал и педаль мягкая тормозов почти ноль,прокачал по мануалу воздуха не было совсем,снова проехался стало получше но тормоза не резкие а плавные и хватают в конце причём если на месте стоять и жать педаль, то она уходит почти в пол(не где не течёт и из бочка не уходит) на блоке адс ошибка 6 ,пробовал поездить без абс(вынул предохранитель)тоже самое.Причём после прокачки скидывал давление с исполнительного блока абс.Вопрос могло ли при задвигании поршней вдавить манжетки на гтц ,ваккумный проверял-перед заводкой выжал тормоз завёл педаль немного ушла.К стати на заглушенной педаль твёрдая,а на заведённой сколько не качай как будто воздух и ши ши ши ,форум весь искурил у многих похожие проблемы но решения нет,выручайте что ещё можно сделать
Добавлено: 27 апр 2013 20:05
Увы, скорее всего ГТЦ... он вот так и дохнет, падла ,когда далеко приходится поршни вдавливать....
Добавлено: 27 апр 2013 20:18
dimon-dvs
и теперь за 4 штуки брать?или рем.комп. сойдёт,+ везде говорят что типа поезди колодки притрутся мол площадь прижима мала на дисках из за буртиков как думаете
Добавлено: 27 апр 2013 20:33
каких буртиков? на дисках что ли? от этого педаль на месте не уходит, когда ее жмешь.
Добавлено: 27 апр 2013 20:37
dimon-dvs
проеду аккуратно пора сотен погляжу,тормозить то тормозит но не привычно
Добавлено: 27 апр 2013 20:41
и то верно, там видно будет.
Добавлено: 27 апр 2013 22:54
Sirkon
Пацаны, повторюсь: очень надо фотки узла крепления пластикового защитного кожуха снизу возле МКПП в районе стартера. Ну сфоткайте кто-то, плиз, очень надо...
