Страница 10 из 10
Re: Стартер
Добавлено: 22 дек 2012 21:55
утыкание зуб-в-зуб. пружина сжимается, пятачки замыкаются а замерзшая смазка не дает венцу войти в зацепление даже вращаясь... распространенное явление вообще то.
Re: Стартер
Добавлено: 23 дек 2012 10:49
dimon-dvs
а как лечится если не секрет
Re: Стартер
Добавлено: 23 дек 2012 11:08
регламентными работами - промывка очистка, ну и замена того что люфтит... более -никак.
Re: Стартер
Добавлено: 23 дек 2012 11:10
dimon-dvs
спасибо
Re: Стартер
Добавлено: 20 мар 2015 18:09
cyborr
Предлагаю решение проблемы:
Проблема: при повороте ключа зажигания, втягивающее реле издаёт отчётливый щелчок, но стартер не крутит.
Диагностика: "дедовский способ" запуск мотора при помощи подачи пистания на реле и, одновременно, замыкания силовых клемм. В этом случае реле соединт бендикс с венцом маховика, а стартер принудительно крутанет мотор.
Одна из причин: выработка на якоре втягивающего реле, а также на оси внутри реле (она служит выключателем силовых контактов)
Решение: При помощи паяльника, паяльной кислоты и туоплавкого припоя на ось наплавляется капля припоя, компенсирующего выработку (мне хватило 1,5-2 мм).
ВСЁ РАБОТАЕТ КАК ЧАСЫ!!!
А ещё аналогичным способом восстанавливается выработка на дорожках контактной группы
З.Ы. проверено на себе
