Страница 10 из 19
Re: определить название детали код каталожный номер
Добавлено: 27 сен 2011 22:12
СергейИзКоврова
Андрей Дека писал(а):Серега! У меня есть б/у (с запасного комплект форсунок), если не найдёшь заезжай дам, если нужно. Я покупал комплект на форсунку за 150 руб - верхнее большое, нижнее малое и самое верхнее прижимное (это я его так называю, а как правильно не знаю). Я покупал в Омске без проблем, были в наличии, номера не оставил. Когда искал временно ставил инжекторное с ВАЗа (с 10-ки кажется, размер тот же, маслицем обмазал и зашла, стоило 15 руб.). Я в Ростове-на-Дону.
Андрею БОЛЬШОЕ СПАСИБО за помощь!
Колечко встало на место, только пластиковый наконечник малость треснул при натягивании. Кстати, третий инет-магазин, где заказывал колечко по коду, тоже привезли большое кольцо вместо нужного. Видимо, в столице всё очень сильно запущено по этому поводу.
Добавлено: 28 сен 2011 14:46
Driver80
Код малого бардачка для А33
Искал для своей машины маленький бардачок, что сверху торпедо, на megazip. Нашел несколько кодов для него:
68270-2Y000
68270-2Y200
682702Y210
68270-2Y500
По цене они все разные. Подскажите какие из этого списка подходят для праворульных максим А33 2000г.
Добавлено: 28 сен 2011 15:01
Driver80 писал(а):..Подскажите какие из этого списка подходят для праворульных максим А33 2000г.
что б тебе сказали надо выложить свой VIN, а можно самому по
Электронные каталоги NISSAN FAST
Добавлено: 28 сен 2011 17:44
esl
Driver80 писал(а):Код малого бардачка для А33
68270-2Y000
68270-2Y200
682702Y210
68270-2Y500
Подходят все(они для цефиро).Первый и последний код-"бардачки".Второй и третий-под телевизоры,для моделей с навигацией.
Добавлено: 29 сен 2011 11:16
Driver80
Эти бардачки для Максимы и цефиры одиннаковые?
Добавлено: 29 сен 2011 13:01
seahamster
Подскажите, пожалуйста, правильный номер заднего сальника коленвала на А32
а то на экзисте так и не понял какой
не 13510-31U00 ??
задний и передний - одинаковые?? ))
Добавлено: 29 сен 2011 14:33
Добрый Кот
seahamster писал(а):задний и передний - одинаковые?? ))
сальники разные.
13510-31U10 Сальник коленвала передний
12296-31U10 Сальник коленвала pflybq
Добавлено: 01 окт 2011 11:33
seahamster
да, спасибо
но на А32 1997г точно подойдёт?
а то на экзисте, в списке автомобилей где он применяется, А32 нет
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=17C02CE3
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=12296-31U10
Добавлено: 01 окт 2011 12:49
Добрый Кот
seahamster писал(а): на А32 1997г точно подойдет?
найди свой номер по каталогу(по ВИНу) или если будешь заказывать через Эксист пускай манагер пробьет и перепроверит.
Добавлено: 08 окт 2011 03:09
Driver80
Неужели никто не знает "Эти бардачки для Максимы и цефиры одиннаковые?"
Добавлено: 16 окт 2011 17:11
Murano163
подскажите реле-регулятор для генератора UNIPOINT ALT-3511
Добавлено: 17 окт 2011 10:12
Murano163 писал(а):подскажите реле-регулятор для генератора UNIPOINT ALT-3511
в каталоге должны быть номера
Каталог автозапчастей, деталей Unipoint (Унипоинт)
Добавлено: 19 окт 2011 21:31
СергейИзКоврова
Подскажите, пожалуйста, номера резинок крепления радиатора системы охлаждения, нерегулируемой передней подушки двигателя, электроклапанов АКПП!!! И ещё, от какой машины подходят патроны ламп боковых фонарей переднего бампера? Понимаю, что надо будет все равно сажать их на герметик, чтобы вода не попала. На старых у меня были срезаны направляющие патрона и сам патрон посажен на суперклей с герметиком. Но в магазинах помочь не могут, а на разборках такими вопросами даже не заморачиваются, п@дары!
Добавлено: 19 окт 2011 22:23
rulik
Если имеются в виду резинки, в которых держится радиатор сверху, то 21506-51Е00
Передняя подушка для трешки на механике до августа 1997 - 11270-40U01, после августа 11270-40U03
Зачем подбирать патроны от левых машин, если можно купить родные 26230-51U00. Могу подсказать, через кого в России их заказывал я.
По соленоидам не подскажу. Не нашел номеров.
Добавлено: 19 окт 2011 22:31
СергейИзКоврова
rulik писал(а):Если имеются в виду резинки, в которых держится радиатор сверху, то 21506-51Е00
Спасибо, Рулик! Постараюсь сам заказать. Не получится - отпишусь в личку. Кстати, резинки радиатора не пробиваются.
