А33 ХОЛОСТЫЕ ОБОРОТЫ
Re: А33 ХОЛОСТЫЕ ОБОРОТЫ
ПРОЦЕДУРА НАСТРОЙКИ ХОЛОСТОГО ХОДА А33 ДВИГАТЕЛЬ VQХХDESarsen писал(а): как понять обучение кхх?
подробнее про педаль, на сканере обучение займет 15 мин, обучать надо на оборотах менее 1000 об.минSarsen писал(а): клинит педаль газа, сканер нужен для ремонта моей проблемы или нет
читай ответы, на свой вопрос viewtopic.php?f=9&t=18585&p=189269&hili ... 8C#p190884Sarsen писал(а):..без сканера никак нельзя обучить?
при обучении обороты менее 1000 (отключить форсунку, убрать прокладку под КХХ ит.д.) читаем тему
Васяньчик
врут! почему протекает? посмотри сколько тем, про КХХ и ЭБУ сгоревших.Васяньчик писал(а):Официалы сказали что прокладка где кхх многоразовая ). так то.
inframusic
- Автомобиль: Maxima A33 00 / 2.0 / MT
У меня СА33... каждый раз после снятия клемы питания АКБ (все равно какой) машина начинает глохнуть при старте. Те включил зажигание, завелся, обороты поднялись до 1-2 кажется и в момент когда они падают, они не останавливаются на 700 (холостой ход) а падают до 0 и машина глохнет. На холодную такой проблемы нет.
Каждый раз после снятия АКБ приходится заезжать к официалам, которые по их словам "сбрасывают показания положения КХХ" и таким образом все становиться на свои места. Это вроде как должно происходит автоматически, но у меня почему-то не происходит. Когда-то ждал долго, катался месяц наверное вот так...
Вобщем очень геморно ехать к официалам, платить за комп. диагностику для такогой вот мелочи.
Подкскажите как сделать это "сброс" или можето что другое (если официалы "приврали")?
вотinframusic писал(а): Подкскажите как сделать это "сброс" или можето что другое (если официалы "приврали")?
viewtopic.php?f=9&t=18585&start=30#p190884
inframusic
тах писал(а):вотinframusic писал(а): Подкскажите как сделать это "сброс" или можето что другое (если официалы "приврали")?
крутяк!!!
inframusic
да, второй педалью газа, но не у всех проходитinframusic писал(а):я так понимаю там два способа ???
inframusic
уточните пожалуста как правильно?тах писал(а):снять минус АКБ на мин, включить зажигание на 2 секунды выключить, подождать 10 сек., включить зажигание на 2 сек , завести
снять минус АКБ на мин, одеть минус, включить зажигание на 2 секунды выключить, подождать 10 сек., включить зажигание на 2 сек , завести
или
снять минус АКБ на мин, включить зажигание на 2 секунды выключить, подождать 10 сек., включить зажигание на 2 сек , одеть минус, завести
это про ДЛДЗ на работающем двигателе сгять поставить в течении 5 секinframusic писал(а):...уточните пожалуста как правильно?
да, так, подразумевается снял минута прошла одел, далее по текстуinframusic писал(а):снять минус АКБ на мин, одеть минус, включить зажигание на 2 секунды выключить, подождать 10 сек., включить зажигание на 2 сек , завести
