Клапан Холостого хода. А32
Re: Клапан Холостого хода. А32
воздуха. движок на хх очень чувствителен к всяческим негерметичностям впускного тракта. трещина в любой трубочке или подсохшая прокладка под коллектором делают запуск затрудненным а хх нестабильным.
Irbis93
Автомобиль: Nissan Maxima QX A32 '97 2.0 manual
Сообщение Irbis93 »
allert писал(а):воздуха. движок на хх очень чувствителен к всяческим негерметичностям впускного тракта. трещина в любой трубочке или подсохшая прокладка под коллектором делают запуск затрудненным а хх нестабильным.
http://youtu.be/8PcuDxpPvKg
залил на ютюб, как запинается движок.
S.t.a.l.k.e.r.
Сообщение S.t.a.l.k.e.r. »
Как вариант действительно подсос воздуха, "мозги" шагами КХХ пытаются привести обороты ДВС в норму, потом видят, что они (обороты) завышены и уменьшают шаги КХХ и т.д. Начни с комплексного обслуживания - мытьё форсунок, КХХ и ДЗ, весь впускной тракт помимо прокладок на герметик, всё это подробно описано на форуме.
JUDAS
Автомобиль: nissan maxima a32b 1995 vq30de a/t
Откуда: краснодарский край,тбилисский район,станица тбилисская
Сообщение JUDAS »
выручайте щелкает кхх что делать много чего описано и много прочтено значит для начала клапан чист прокладка впускного поменяна в дроссельном узле тоже на кхх на герметике сопротивление на обмотках 30 ом началось после промывки
JUDAS писал(а):.... началось после промывки
щелкает-значит пытается перекрыть воздух, вот и думай, где подсос, а ещё настраивать его надо, на прогретом двигателе и выключенных потребителях
JUDAS
Сообщение JUDAS »
А по подробнее если можно как это настроить на выключенных потребителях
S.t.a.l.k.e.r.
Прогреваешь до рабочей температуры, выключаешь всё - фары, вентилятор печки, магнитофон и т.д. (это и есть потребители), затем глушишь ДВС проверяешь правильность положения ДПДЗ (0,46-0,48 В - я так выствляю, средние показатели по мануалу), заводишь ДВС и винтом, который находится на КХХ, выравниваешь обороты ДВС согласно мануала для твоей машины. ДЗ и КХХ должны быть соответственно чистыми.
JUDAS
Сообщение JUDAS »
Интересно надо попробовать спасибо за инфу
yorik36
Автомобиль: ниссан-максима а32 98 г.3.0 акпп
Сообщение yorik36 »
мыл кхх,кольцо уплотнительное стало больше размером.назад не садится.вопрос к знатокам-какое кольцо можно туда поставить?
yorik36 писал(а):мыл кхх,кольцо уплотнительное стало больше размером.назад не садится.вопрос к знатокам-какое кольцо можно туда поставить?
попробуй его феном чуток нагреть, а кольцо просто приди и подбери в магазине
yorik36
Сообщение yorik36 »
вот еще загвоздка-я его потерял.или его кто то прибрал к рукам из детей :) вот теперь разыскиваю его.поставил другое,а у него сечение другое.и теперь запуск двигателя происходит,иногда, с нажатой педалью газа
Разрежь его ножницами, а стык герметиком проклей...
JUDAS
Сообщение JUDAS »
всем привет а есть инфа как проверить клапан кхх который отвечает за поднятие оборотов для гидрача?
12v подай на него, открути проверь на чистоту и пружинку на целостность
