Проблемы с пуском двигателя
Ещё Валерий
- Автомобиль: Максим 1996, 2 литра, автомат.
Re: Проблемы с пуском двигателя
- bercov
- Автомобиль: Nissan maxima qx, 1995, 2л, АКПП, без кондея
TulaVIP
- Автомобиль: Nissan Maxima 2000 г.в. 2л Автомат
имхо вряд ли. в стартере уверен?TulaVIP писал(а):подскажите пожалуйста...........проблемы с пуском, порбовал многое и в итоге дело дошло до датчика распредвала...как сказали в сервисе вместо положенных 2.5кОм, выдает 2.9........можно считать проблему в нем?
- bercov
TulaVIP
только перебрали, бошовские щетки поставили........после ночного стояния под окном не хотела заводиться, минут десять попыток...и бросил я это занятие......на следующий день попробовал, стартер не крутит ВООБЩЕ............и ВОСЬМОЙ раз за зиму повез в сервис.......allert писал(а):имхо вряд ли. в стартере уверен?TulaVIP писал(а):подскажите пожалуйста...........проблемы с пуском, порбовал многое и в итоге дело дошло до датчика распредвала...как сказали в сервисе вместо положенных 2.5кОм, выдает 2.9........можно считать проблему в нем?
TulaVIP
Переборка стартера иногда только ухудшает пуск - тем более он еще и крутить не стал. Менять желательно...TulaVIP писал(а):только перебрали, бошовские щетки поставили........после ночного стояния под окном не хотела заводиться, минут десять попыток...и бросил я это занятие......на следующий день попробовал, стартер не крутит ВООБЩЕ............и ВОСЬМОЙ раз за зиму повез в сервис.......allert писал(а): имхо вряд ли. в стартере уверен?
- dimon-163
- Автомобиль: Maxima QX SE, 2004, a33, VQ20DE, на МЕХах
у меня в -25 тоже с автозапуска заводится-глохнет, а подходишь вставляешь ключ и все с пол-пинка работаетTulaVIP писал(а):а вот так мой Maxim незаводится на морозе с автозапуска...http://www.youtube.com/watch?v=74Ih7xy7OMM
TulaVIP
дороговато менять, хочется меньшими силами....стартер сказали заблокировался...может сигналка...Сейчас перезвонили из сервиса, вместо распредвала, надо каленвала..........как-то там напряжение скочет странно.......allert писал(а):Переборка стартера иногда только ухудшает пуск - тем более он еще и крутить не стал. Менять желательно...
TulaVIP
почему так???dimon-163 писал(а):у меня в -25 тоже с автозапуска заводится-глохнет, а подходишь вставляешь ключ и все с пол-пинка работает
DL999999999
- Автомобиль: Nissan maxima A32 акп 3.0 1996
Ошибка непричем. Иногда разбалтывается контактная группа в замке. А если щелкает, но не крутит - ну пятаки сработались в стартере ,или износ в шестеренках - бывает. Если пока не напрягает - забей и присматривай стартер на заменуDL999999999 писал(а):Что означает стартер заблокировася? У меня то-же наблюдается такая же проблема. Иногда при повороте ключа наблюдается эффект как будто бы АКБ сел. При втором повороте ключа машина заводится как бы с детонацией двигателя. Диагностика высветила ошибку 34-ДД. В чем может быть проблема?
DL999999999
Тогда поинтенсивнее присматривай стартер на заменуDL999999999 писал(а):В том то и вопрос, что при первом пуске стартер крутит как то вяло, при втором- нормально, но двигатель при заводке как то сильно детонирует. На холостых стрелка тахометра чуть чуть колеблется в пределах 1-2 мм. Может ли быть причина в ДДЗ и КХХ как описано выше?
