Обучение Дроссельной заслонки после промывки.
rulik
Re: Обучение Дроссельной заслонки после промывки.
Сообщение rulik »
Вот и мне мерещится, что разные. При минусовой температуре при том же объёме воздуха кислорода ведь больше поступает, а обороты хх меняться не должны. Соответственно МАФ должен "обманывать" мозги и немного занижать напряжение.
А ДЗ свою крутить мне не хочется. Она на заводских настройках стоит.
goga7615
Автомобиль: Nissan Maxima A33,2000, 3 л., АКПП
Сообщение goga7615 »
karat писал(а):
goga7615 писал(а):У меня такая же проблемма, после промывки ДЗ появилось жужжание при включении зажигания. Приоткрываешь заслонку звук становится все тише, затем пропадает.Выключаешь зажигание слышно какое-то бульканье, затем щелчек реле по капотом и тишина. Кто знает подскажите че делать, а то совсем не улыбается ДПДЗ с таким звуком настраивать.
на мой случай не похоже. послушай откуда таки звук и характер поточнее опиши..
Звук был где-то внизу в районе коробки, но когда выставил ДПДЗ звук пропал и стал появлятся только когда приоткрываешь ДЗ примерно на 1/3. Открываешь дальше пропадает. На заведенном двигателе не слышно.
karat
Автомобиль: A32, 99гв, VQ20DE, АКПП
Сообщение karat »
goga7615, Я затрудняюсь что либо сказать. у меня не так было.
Кто понял жизнь, тот не спешит.
rulik
Сообщение rulik »
rulik писал(а):Попробую ка я вкрячить сопротивление на сигнальный провод МАФа.
Поигрался я с сопротивлением. Ничего путного из этого не вышло. Если загнать насильно напряжение в диапазон 1,01-1,05 В, то заводимся мы трудно, нас трясет, ехать нам не хочется.
Здается мне, что эти числа относятся к VQ20DE, а не к трешкам.
rulik писал(а):...Здается мне, что эти числа относятся к VQ20DE, а не к трешкам.
может быть, есть и позитивный вариант, МАФ не виноват, что собственно, так же важно.
rulik
Сообщение rulik »
Я тоже так решил :lol:
Васяньчик
Автомобиль: Ниссан Максима А33 2001г.в. 3 л. АКПП
Сообщение Васяньчик »
Поменял и обучил ДПДЗ у ОД за 1500руб.+ 2000р. датчик в экзист, все окей!. машина летит!!
TRIS
Автомобиль: Nissan Maxima A33, 2,0, 2000, AКПП
Сообщение TRIS »
Машина А33/2000. Прошу помощи - промыл у официалов (Мэджор) дроссельную заслонку, до этого горел "чек" на катализатор, после промывки заслонка "не прописывается". Мастера разводят руки - хз что делать... Машина не едет быстрее 40 км/ч. Есть ли мастера в Москве с прямыми руками?
TRIS писал(а): Есть ли мастера в Москве с прямыми руками?
клубная мастерская.
TRIS писал(а):... "не прописывается". Мастера разводят руки - хз что делать...
и не пропишеться, если обороты двигателя, более 1000
otche
Автомобиль: Maxima QX, 2005 г.в. V6- 3.0 se, АКПП
Сообщение otche »
один кулибин ставил АКПП на D и включал приборы чтоб уронить обороты ДВС, при этом прописывал обороты. И все ОК.
клубная мастерская.
спасибо. доброе слово и кошке приятно.. ;)
Stasmaxima писал(а):
allert писал(а):клубная мастерская.
давно у Вас не был, но воспоминания остались вполне хорошие.
