Греется двигатель
sanyakot1975
Re: Греется двигатель
Сообщение sanyakot1975 »
Я всегда пользуюсь этим http://www.bbf.spb.ru/cat/222/screen1/ru
serega44
Автомобиль: Ниссан Максима А32 1999г. VQ30DE
Сообщение serega44 »
если радиатор забит следовательно в соты антифриз не попадает,значит никакая промывка уже не поможет.
serega44 писал(а):если радиатор забит следовательно в соты антифриз не попадает,значит никакая промывка уже не поможет.
ну не совсем это так - там же не соты - антифриз то в трубках, обратным сильным током воды можно вымыть эту герметизирующую гадость. Вопрос в том что никогда не узнаешь насколько полностью ты ее вымыл. А говорил я про промывку остальной системы - эта дрянь оседает и в радиаторе печки и в термостате и в трубопроводах внутри движка, залить ее - вообще один из самых эффективных способов убить двигатель.
вроде может, там разные схемы включения на 2 скорости, на разных реле.
????????????00
Автомобиль: Nissan Maxima А32 VQ30DE 1997г. АКПП
Сообщение ????????????00 »
выручайте что делать? Вчера промыл радиатор, а когда снимал, то стык крепления верхнего патрубка с радиатором треснул(откололась часть пластмасски), теперь когда одеваю патрубок его выдавливает под давлением. Че делать как быть?
S.t.a.l.k.e.r.
Сообщение S.t.a.l.k.e.r. »
Мне кажется, что проблема в крышке радиатора, она должна скидывать излишнее давление. Хотя с другой стороны, могла пластмасса отколоться так, что патрубку и зацепиться на за что. Попробуй хомут поменять на другой, который из цельной полосы, а не родной ниссановский.
????????????00
крышку новую поставил, хомут из цельной полосы новый прикупил и поставил еще вчера, смазал герметиком, но его выдавило блин... интересно если ту часть отколовшуюся обратно приклеить на супер клей и поставить прокатит?
может выдавило потому что герметик не застыл? приклеить попробуй.. но там сильные температурные колебания слишком.
????????????00
выдавило патрубок имею в виду.просто новый радиатор ради этого покупать смысла вообще не вижу, а если так ездить не получится, то хз что и делать
S.t.a.l.k.e.r.
????????????00 писал(а):крышку новую поставил, хомут из цельной полосы новый прикупил и поставил еще вчера, смазал герметиком, но его выдавило блин... интересно если ту часть отколовшуюся обратно приклеить на супер клей и поставить прокатит?
А попробуй старую поставить, может в ней проблема.
????????????00
короче сейчас еще раз посмотрел и понял что там прилично отломано и бортика ограничителя нет наполовину хз че делать
????????????00 писал(а): че делать
читай и выбирай новый
Неоригинальный радиатор?
sir.EAA
Сообщение sir.EAA »
????????????00 писал(а):короче сейчас еще раз посмотрел и понял что там прилично отломано и бортика ограничителя нет наполовину хз че делать
Попробуй так:
горловину радиатора там где кусок отколот, аккуратно пройди широкой изолентой в 1 слой из нктри приемной горловины, так чтобы можно было приладить отломаный кусок. Затем советской эпоксидной смолой с добавлением аллюминиевой пудры аккуратно приклеивай тщательно не только по месту стыка но и в нахлест. Через сутки сажай патрубок на место с герметиком. Тока оторвать изоленту не забудь.
kaiv
Автомобиль: Nissan Maxima A32,1997 г.в., VQ20DE, МКПП
Сообщение kaiv »
Ввиду проблемы с двс по-тихоньку приступил к разбору подкапотного пространства. выявил свою причину (а скорее одну из причин) нагревания двигателя - это забитый радитор (более 90% сот). продувал шиномонтажным шлангом подкачки 25 минут, выбило процентов 30 шлака, остальное не знаю как, неужели иглоукалыванием придется заниматься)).
в воде отмачивай, иначе никак.
