это в смысле клапан на испарителе? тогда не было у них 2-х давлений в норме...Терморигулирующий Вентиль.
Кондиционеры
Re: Кондиционеры
- sub-zero
- Автомобиль: Nissan Maxima A33 2002 год. АКПП 2.0
Re: Кондиционеры
Хотя мне сказали именно терморегулирующий вентиль или ТРВ
- sub-zero
Re: Кондиционеры
Дело в том, что те кто закачивали фреон не могли понять причину (говорили - давление в норме), а те кто нашли (спецы) не уточняли про давление. Но они поменять не могут - у них вентилей этих нет.allert писал(а):он
Послили в новый сервис - уже замучался.......
kotd
Re: Кондиционеры
мне сказали, что трубка и муфта, через которую я стравливал фреон, должны стать холодными. Но они как были горячими так и остались. Так ли это? И в чем может быть причина?
Re: Кондиционеры
EME
- Автомобиль: nissan-maxima, 1996, VQ-30, АКПП, ( американец)
Re: Кондиционеры
Re: Кондиционеры
EME
Re: Кондиционеры
Re: Кондиционеры
- rulik
Re: Кондиционеры
Какой шкив развалился? Компрессора? Если да, то скорее всего сам компрессор клинит. Потому и новая муфта скрежещет. А это картина Репина "Приплыли".EME писал(а):Такая проблема - полгода ездил без климата, развалился шкив.
EME
Re: Кондиционеры
kotd
Re: Кондиционеры
залили сегодня снова фреон. плохо все равно холодит, минут через 5 работы климата вроде есть улучшения, становится чуточку прохладней (за бортом часы показывают 33 градуса).Анатолий Васильев писал(а):Чего заморачиваться? Фреон стравил? Так заливай по-новой и тогда смотри по температуре на работающем...
Через час езды по городу - дефлекторы (или как они правильно называются, откуда воздух идет) стали холодными, но в машине все равно жарко. После смены электромотора - дует воздух гораздо лучше, но по прежнему он не холодный.
Re: Кондиционеры
можно ли как то починить не вжариваю больше до 200 км?)
