Стук в передней подвеске..
- Автомобиль: Nissan Maxima QX, A32, 1998 г.в., 2 л, МКПП
Re: Стук в передней подвеске..
- Holodoc
- Автомобиль: Nissan Maxima A32 1995 VQ25DE MКПП 2.0
- Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2.0 AT 2001 (Правый руль)
Вчера появилась новая проблема.Что то стучит в передней подвеске.Звук дробный,глухой,ничего не скрипит не хрустит,звука металла нет.Будто резиновый мячик подвешенный на резинке привязан и долбит с частотой зависящей от скорости.Звук где то почти по середине,но чуть ближе к правой стороне.
Стук проявляется при движении.Не зависит от поворотов руля,в руль не отдаёт.Когда к примеру после светофора набираю скорость стука нет.Но только отпускаю педаль газа и начинаю терять скорость,как тут же появляется стук.Если нажать тормоз то стук начинает исчезать,чем сильнее выжат тормоз тем стука меньше,может и вообще пропасть.Также стук исчезает когда скорость падает ниже 20км/ч.
В чём может оказаться проблема?Может ли быть проблема в яйцах или втулках стабилизатора?Они меняные в августе,но стоит не оригинал фиг знает какого тайваньского происхождения,достались на халяву.Суппорта могут ли так стучать?Мне кажется звук должен быть металлических или скрипящим,если дело в суппортах.
- Автомобиль: Nissan Maxima CA33 2.0 АКПП 2002г.
- Holodoc
На шиномонтаже был? Может тебе колеса плохо затянули?Addione писал(а):.. звук должен быть металлических или скрипящим,если дело в суппортах.
- Holodoc
- Автомобиль: Maxima A33, 2001 г., 3.0, АКПП
- serega22
- Автомобиль: Nissan Maxima А32 1997г.VQ-20. 2L. АКПП
Стучит стойка.(сам аммортизатор в стакане болтается)
еще смотрите скрипуны колодок передних.,у меня одна потеряна недавно так такой стуко-звон стоит, мозг выносит
- serega22
короче излазил всё, почесал репу, полез ещё раз всё дергать и трясти, всё живое ни одного стука в подвеске (стойки незадолго до меня меняли думаю если норм люди то вместе с подшипниками, втулки и стойки стаба сам менял, здоровый рычаг цел весь), в итоге понял что это гремит не подвеска, а рулевая рейка, правый пыльник порван, причем походу заменой тяг мне не отделаться, сама втулка уже раздолбилась...ldmitriy писал(а):аналогичная проблема и у меня, стук в подвеске, только вот всё новое стоит, стук преимущественно при заезде и съезде с резинового лежака, кости и втулки новые, грешу на подрамник, он же к кузову с двух сторон на сайлентах прикручен. может он стучать? было может у кого?
как бы проверить то, тяги это или сама рейка, просто нет желания покупать тяги вдруг это не они...тогда проще купить БУ рейку в сборе?
или купить ориг. тяги и если это не они то потом их переставить на новоприобретённую к тому моменту БУ рейку?
что посоветуете?
