Свечи
- Автомобиль: Ниссан Максима 2000 двигатель QX V-2,0 АВТОМАТ
Re: Свечи
- zvoryga
- Автомобиль: Nissan Maxima QX A-32 1995 г
Re: Свечи
Re: Свечи
не так категорично... но в принципе без катов применять "обычные" свечи более безопасно - они не сломают хотя-бы ихДимарик писал(а):Я правильно понял-если у меня арабка-все равно,что ставить-хоть платиновые,хоть какие-из-за катализаторов?..)
Re: Свечи
катализатора нет? ставим простые зазор 0.8 мм иначе - "здравствуйте, новые катушки зажигания!" платина-иридий, зазор 1.1 мм, искра больше запуск стабильнееДимарик писал(а):...арабка-все равно,что ставить-хоть платиновые,хоть какие-из-за катализаторов?..)
- Иван Александрович
- Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1997г.в. VQ20AT
Re: Свечи
Каталожный номер №90919-01210 SK20R11
Работают отлично,запуск в морозы без проблем.
- Docent
- Автомобиль: Nissan Maxima A32 1998 2.0 МКПП, Европа
Re: Свечи
- ДимДимыч
- Автомобиль: Nissan Maxima QX, 2000, АКПП, 3,0, серебро
Re: Свечи
Если есть желание почистить - нулевкой наждачкой можно, или пилочкой для ногтей (это которая с напылением), или вообще частью спичечного коробка, о которую спичкой чиркаем. Но думаю электрод только трогать не надо.
- Docent
Re: Свечи
Re: Свечи
Здорово земляк, есть такое понятие "режим продувки цилиндров". Если уже несколько раз крутил, то свечи заливает. Нужно перед тем, как ключ начнешь проворачивать выжать до упора педаль газа. Далее не отпуская газ крутишь, и через несколько секунд потихоньку отпускаешь газ. А так, какое масло залито? Вот у меня , например, аккум не очень, и еще в морозы масло загустеет, тогда тоже на удачу надеешься. Если не повезло, то паяльную лампу в руки, аккум на зарядку, потом только заводится.Docent писал(а):Если со второй попытки не завелась, тупо свечи заливает. Потом крути не крути стартером - 0. Кажется вот-вот схватит.
- Добрый Кот
Re: Свечи
Если морозы и масло в двигле 10В-какое-то лучше "прогреть" аккум. до одной минуты хотя бы на подфарниках и потом заводить с выжатой педалью сцепления
Re: Свечи
У меня автоматДобрый Кот писал(а):
Так книга у нас вроде пишет,что нежелательно при нажатой педали газа заводить.
- Docent
Re: Свечи
Если уже несколько раз крутил, то свечи заливает. Нужно перед тем, как ключ начнешь проворачивать выжать до упора педаль газа. Далее не отпуская газ крутишь, и через несколько секунд потихоньку отпускаешь газ. А так, какое масло залито? Вот у меня , например, аккум не очень, и еще в морозы масло загустеет, тогда тоже на удачу надеешься. Если не повезло, то паяльную лампу в руки, аккум на зарядку, потом только заводится.[/quote]Добрый Кот писал(а):
Да аккум новый, крутит зверски. Масло 5W40. Мобил1. В том то и дело, и продувал потом цилиндры, по схеме, и оставлял на пол дня, типа бензаин испарится. Нифига. Можешь хоть весь день крутить. Пока не дернешь, хотя бы метров 10-20, с галстука заводит сразу же, поколбасит немного, потом выравнивается.
