Проблема с горячим пуском.
artangel234
- Автомобиль: Nissan cefiro 1996 VQ20
Re: Проблема с горячим пуском.
а завестись должен и без него но не хочет
artangel234
остаются бредовые идеи с масой на стартер , и заменой аккумулятора
ну заодно помою и колёса подкачаю
- сигнальный диск маховика - смотрим целостность сигнального диска и тема: Плохой пуск двигателя смотреть сигнал с датчиков КВartangel234 писал(а):двигатель -капиталка, стартер была профилактика
- при утечке топлива из форсунки (не держит) горячий запуск затрудняется
- из темы
NISSAN ДвигательVQ25, VQ30DD Основные особенности, отличия, «тонкие» места, «болезни» и способы ремонта.
- Махima A32 перестала заводиться.
и вот попробуй нагреть датчик, как DAKalimov http://clubmaxima.ru/forum/viewtopic.ph ... 2A#p230859
- biker
без него он ни при каком раскладе не заведетсяartangel234 писал(а):при его отключении тоже самое
artangel234
на машину спорю!!!
и без распредвального можно завести
без двух не знаю не пробовал
без заднего датчика КВ POS, заводишь? разговор идет про негоartangel234 писал(а):без датчика колевала ? заведу!!!...
- biker
32й мне к моему гаражу только и не хватало
artangel234
а про датчик если приеду на машине покажу
их вот 3 шт, REF передний датчик КВ, что у шкива стоит, датчик РВ (распредвала) стоит на лобовине, и про тот который разговор, стоит возле коробки и считывает показания с сигнального диска маховика задний датчик КВ POS - без него не запускаетсяartangel234 писал(а):про датчик если приеду на машине покажу
artangel234
пойду откручу
если что отпишусь
- biker
1-распред
2-колено в маховик
3-biker писал(а):я два чота только нашел.
1-распред
2-колено в маховик
хотя, может украли?тах писал(а):...REF передний датчик КВ, что у шкива стоит
- biker
artangel234
потом решил отключить (на горячую когда не заводится) передный коленвальный датчик - завёлся ГАД !!! ставлю назад тишина !
снял ,нагрел но не ставил на место - всёравно завёлся ,думал датчик врёт (ошибки нет)
выходит метки шкива ? шкив новый,шпонка навая , на холодную заводится нормально
где фокус ????
- biker
