Страница 9 из 9
Re: АКПП Ниссан Максима J30 1993г.в.
Добавлено: 04 май 2012 04:00
Gnom писал(а):правда аккумулятор разряжен был,машина не завелась..
при разряженном АКБ это другое, треск идет не из коробки, а под капотом, так должно быть
Добавлено: 04 май 2012 22:42
Gnom
ясно,спасибо
Добавлено: 15 ноя 2012 22:52
Crow
Коллеги, посоветуйте решение:
Отездил после переборки машины, годик, и
сегодня на-те, умер спидометр, тахометр рабочий.
Притом умер, как то странно, на холодную скорость показывает, после прогрева машины все, - лежит на 0;
Все бы пол беды, но сегодня заметил что АКПП начала выдавать ошибку (код не считывал, расстроен был).
Взаимосвязь в принцепе очевидная, но АКПП работает совершенно нормально, передачи перкидывает, динамику не потеряла.
Вопросы к какому датчику скорости лесть в первую очередь?
1) На коробке ?
2) На колесе (хоть убейте его там не помню, сколько под максом лазил)?
Добавлено: 17 ноя 2012 06:04
Crow снечала ошибку прочитать, далее в пиборную панель пропаивать, Gamlet писал
Добавлено: 20 ноя 2012 12:34
Madjo
Over Drive нет 4й передачи
Здравствуйте,при вкл зажигания лампа Pover загорается на 2 сек(норма), а потом вспыхивает ровно 16 раз. пропала 4я передача коробка на кнопку овер драйв никак не реагирует. лапа на панели приборов при отжатии(off) загорается? при нажатии(on) гаснет но не полностью светит, но очень тускло. следовательно кнопка исправна. но почему то 4й передачи нету.
Вспыхивать 16раз начало неделю назад тогда и пропала передача. Помогите.
Добавлено: 22 ноя 2012 00:21
Madjo
Соображения есть у кого куда делась 4я передача?
Добавлено: 22 ноя 2012 04:41
Madjo писал(а):...вспыхивает ровно 16 раз...
почему вспыхивает? не задумывался? потому что есть ошибка, её надо прочитать
Добавлено: 23 ноя 2012 01:13
Madjo
тах, что это ошибка я и так знаю как ее прочитать если самодиагностика не делается на моей шайтан машина?
Добавлено: 23 ноя 2012 13:23
Madjo писал(а):... самодиагностика не делается на моей шайтан машина?
двигателя делается, только на самом блоке надо читать мигание лампочек, а коробку попробуй диагностировать, хотя один хрен разбирать придется, для начала просто сбрось клемм, может обнулится ошибка
Добавлено: 23 ноя 2012 14:27
Madjo
клеммы скидывал 2 дня машина стояла пока стойки менял подключил зажигание загорелась на 2 сек и погасло думал ок прошло поехал передача не пявилась остановился заглушил зажигаение таже фигня)
сальник Бублика Акпп J30
Добавлено: 27 апр 2014 12:58
maxEr
Всем доброго времени суток! Я новичок в клубе и мне нужен совет.потек сальник гидронтрансформатора.по каталогу номер 31344-21х00 размер 46х63х8.искал не нашел приобрел сальник с размером 46х63х6,5.Как думаете эти 1,5 сыграют роль ? масло не побежит?
