Это как деньги позволяют. Принципиальной разницы не будет, но если хватает на закупки, то лучше сразу с двух сторон махнуть и забыть надолго (хотя тут зависит от качества запчастей и параметра "удача"). Ведь вторая может ещё долго ездить, а может и через месяц тоже себя проявить. Так или иначе там тоже износ есть и лучше пусть обе стороны будут равномерно работать. Я себе менял сразу две, считаю это правильно.JUDAS писал(а):и нужно это делать и с другой стороны если там все цело?
Стучит рулевая рейка
- Автомобиль: Nissan Maxima A33, 2004, 2.0, МКПП
Re: Стучит рулевая рейка
Пыльник - 500руб.
Бак топлива стоит дороже....
- rulik
С пыльником будь осторожен. Замерь диаметр старого. Очень часто на вторичном рынке для наших машин продаются пыльники большего диаметра. Они трут об крепление стабилизатора и соответственно их на долго не хватит.
гремит отсюда - это не точно ))) тебе вместе с товарищем и ямой нужен ещё механик нормальный, который скажет где стук и люфт ... в наконечнике или в тяге или внутри рейки ...
приведу пример: когда у меня что то гудит - я приезжаю к своему механику - он "слушает" и говорит (гудит - выбери нужное: генератор, ГУР, кондиционер, помпа). "Слушает" он путем приставления длинной деревянной палки одной стороной к деталям из "выбери нужное" списка а другой к своему уху ....
Вот тебе примерно такой челоек нужен )))
Я понятно пишу? ))))
Мой ответ нет. Но - при любом вмешательстве в рулевой механизм ("наконечники - тяги - рейку") с любой стороны (одной или обеих) - надо проверять развал ...
вот ...
Удачи!
- g@mer
люфта нет,стуков нет.
в салоне трет что-то при повороте руля именно об пластиковый кожух(тот что в ногах)
его кто нить снимал?он цельный
- Stasmaxima
- g@mer
кожух цельный,как его снять непонятно.вот интересно снимал кто или его просто разрезать пополам и вытащить
- g@mer
благодарю
