замена жидкости в АКПП
- Lesha 51_rus
Re: замена житкости в АКПП
- Автомобиль: Nissan Maxima 2005 2.0 АKПП чёрный
- Lesha 51_rus
- Lesha 51_rus
Залейте Matic J - Они синтетика.DizeL писал(а):Хотелось бы послушать еще мнения.. Приветствую всех, не могу определиться какое масло залить в АКПП хотел Матик Флюид Д, но вычитал что оно минеральное, а я живу на крайнем севере, подскажите что можно залить из синтетики? В двигателя лью уже лет 10 только Мобил может и в автомат залить Мобил 320 вроде его хвалят, подскажите..
вот здесь он и лежит... http://clubmaxima.ru/forum/viewtopic.ph ... &start=375DizeL писал(а):Спасибо.. именно этот ответ я и искал и родное и синтетика..))
хотя Nissan Matic D, если дать машине прогреться, и не развивать под 100 км, при минус 40, держит рабочею температуру.
- Автомобиль: Nissan Maxima, A33, 2004 г., 2.0, AKПП
Я тут новенький... порылся на сайте, информацию, которая нужна конкретно мне не нашёл...
Машину купил не так давно (Maxima A33, 2004 г.в., 2.0, АКПП). Брал в автомагазине, поэтому полной информации о машине не получил.
Хочу заменить масло в АКПП полностью. Проблема в том, что не знаю какое там масло: минералка или синтетика. Matic Fluid D - это я так понимаю минералка, а с буквой S или J - это уже синтетика.
Когда вынимаю щуп, то масло красноватое.
И что в итоге мне заливать?
замену буду делать полную, для этого уже купил фильтр и прокладку поддона. Объём масла в трансмиссии 9,4 литра.
1. Вопрос: цвет говорит о принадлеждности к какому-нить типу масла или нет?
2. Если полная замена с промывкой, то нужно брать 20 литров или меньше?
3. Какое в итоге брать масло и сколько, если полная замена масла?
- NAZAR
Завод изготовитель предусматривает заливать масло в акпп - Fluid D, так и лей именно его, не надо выдумывать, масло если красноватое то это хорошо, оно красное изначально, значит менялось или не так сильно потеряло свойства. Если менять аппаратно то никаких 20литров не надо, хватит 9-10 литров, фильтр там металлический и как правило промывается и всё.Baltazar писал(а):Всем доброго времени суток.
судя по всему масло у тебя, нормальное, так что главное меняй со снятием поддона, что бы магниты http://clubmaxima.ru/forum/viewtopic.ph ... 8B#p237439 очистить
- g@mer
