сделай диагностикуELEMENT писал(а):Всем привет!!!! Ребята возникла такая проблема акпп перестал переключать на 4 передачу, какие причины могут быть? ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!!!!!!
Проблемы с АКПП
Re: акпп не переключает передачи
ex-hondez
- Автомобиль: Nissan Maxima 33 2005 АКПП
если ошибки нет ничего не покажет диагностикатах писал(а):сделай диагностикуELEMENT писал(а):Всем привет!!!! Ребята возникла такая проблема акпп перестал переключать на 4 передачу, какие причины могут быть? ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!!!!!!
Re: Проблемы с АКПП
- Денчик
- Автомобиль: Nissan Maxima QX A32 3.0 автомат 1998г.в
Re: Проблемы с АКПП
Я из Санкт-Петербурга
Re: Проблемы с АКПП
Re: Проблемы с АКПП
надо смотреть подушки, сайлентблоки и тд. всё это надо делать на яме, один включает второй держится за коробку и слушаетNostro писал(а):.... При переключении коробки на R происходит стук. Иногда бывает так что стук происходит очень сильный и машина дергается. ...
- shtreex
Re: Проблемы с АКПП
знаю что при нажатии на тормоз если щелчок есть, то переключится... там где то за педалью какая то лягушка или что? куда смотреть?
вчера до кучи обнаружил что не работают стоп сигналы... видимо это одна и та же проблема..
буду смотреть выключатели стопов
gluk280
- Автомобиль: nissan maxima а 33 3литра v6 акпп год 2004
Re: Проблемы с АКПП
Re: Проблемы с АКПП
что значит не сразу? на газ не давишь, а она сама не сразу едет? или педаль газа давишь? то что горелое масло -очень плохо, его замена к кардинальному поведению не приведет, но сменить масло стоит, т.к. грязное масло с частицами горения может ускорить выход из строя коробки, масло меняют по пробегу, или по состоянию, и как правило оно черным не бываетgluk280 писал(а):Такой вопрос у друга макс 3 л АКПП а33 2003 на прогретой машине в положение D машина едит не сразу как-будто буксует сцепление масло похнет горелым .........
gluk280
Re: Проблемы с АКПП
Re: Проблемы с АКПП
если переключатель снег не стоит (вторая скорость, т.е. первая отключена), то значит буксуетgluk280 писал(а):Когда врежиме D давиш на газ неедет обороты растут машина еле катится сдругими скоростями все ок
gluk280
Re: Проблемы с АКПП
gluk280
Re: Проблемы с АКПП
Re: Проблемы с АКПП
цену стоит узнавать в магазине, горят они потому что буксуют, масло неправильное, большой пробег, неисправность насоса и соленоидов, да и вообще куча причин, так что или в ремонт, или контракт ставьgluk280 писал(а):И вообще скок будет стоить фрикционы и от чего они горят
фрикцион - это то же самое, что диск сцепления, поэтому менять на старое не стоит
gluk280
