вопросы по Ниссан Максима J30
- sashokj30
- Автомобиль: NISSаN MAXIMA J30 1988 г.,АКПП --очень капризная дама
Re: вопросы по Ниссан Максима J30
можно в шланге сверлом дырку расширить вставить трубку и залить металлом?
просто машина блин от спб за 200 км-эвакуатор блин 10-у стоит,на тросе будешь в бампер врезаться-в сервис короче не доехать!
Еще подскажите диаметр трубок и диаметр штуцера на трубку плиз
- wolves
- Автомобиль: Maxima j30, 1993г. 3.0л. МКПП.
Возможно и у меня такая же фигня происходит.бандарец писал(а): про силовой транзистор правильно говорят у него принцип действия как датчика колена у нее стоит индуктивная катушка и при нагревании начинает глючить на бмв 5 серии это вообще болезнь пройденый этап
Всем спасибо за советы, жду б/у из одессы.
Поставлю и буду уже смотреть как оно дальше.
- migano
- Автомобиль: nissan maxima 1992 J30
в арке где проблема сделать ? эсли эсть где ключ ставить чтобы открутить то эсть где валцовать.sashokj30 писал(а):да понял но на машине в арке это наверно проблемно будет сделать?
Про диаметры нескажу, моя машина всё ешо в сервисе на восстановлениэ. Как денги получили так сервисмена затихли
А залить беталлом ... незнаю, я бы так ни делал. Кстати, трубы можно в не всю длинну, обично в низу к заду плохиэ, по середине можно соединять. Диаметр заменяэмих 5 мм был, на мазду. Думаю на ниссан то самое
- sashokj30
просто нужно купить либо фен с 600 градусами либо лампу паяльную с 1000 град?
что выбрать чтоб не оплавилась трубка?
- migano
- dimon-dvs
- sashokj30
поставлю от селики-предложили...тут
- sashokj30
ни одна гайка не откручивается
главное все купил-на новый суппорт 7 штук потратил
придется на веревке тащить и врезаться в бампер чтоб тормозить
- migano
как ето может быть что ничто неоткручиваетса ?sashokj30 писал(а): ни одна гайка не откручивается
У суппортов или где ?? Обмотать пропитаннои тряпкои надолго, погреть, ностучать ... эсли у гаек оборванны края, тогда хорошими плостогупцами.
Ети гаики на тормозных трубках заэдают между гаикой и трубкои. У додге караван я менял с зади тормозные цилиндры, я откручивал сам цилиндр, а трубку и гаику на месте держал.
Эсли осторожно и с терпениэм .... многое откручиваэтса
А без тормозов я бы ни эхал ... махима дороже евакуатора
- sashokj30
насчет гаек
менял дверь- ручку двери начал откручивать болты просто обломились и это внутри где ржавчины ноль а ты говоришь про колесные арки-там прогнило все настолько что болты на дверных петлях выпадают когда дверь открывается
зимой буду пробовать варить железо на всей машине-если безнадежно
весной разберу на запчасти
Куплю toyota mark 2- дрифтовать можно будет
да и запчасти не РЕДКОСТЬ!
- dimon-dvs
Re: визжит резина
сегодня сделал сход-развал перед ну и задок до кучи,стало хорошо(на всех колёсах было в красной зоне)времени заняло от силы 2 часа на всё про всё с мойкой вышло 1000р. и нет проблемыdimon-dvs писал(а):после замены передних аммо... стала визжать левое переднее колесо,при поворотах перестроениях и старте со светофора,причём в самом щадящем режиме.не мог же сход-развал сбежать,что может быть
- migano
сатраты - 1350 Лс -> 2500 $
before
http://foto.inbox.lv/migano/28-02-2012_nissan_accident
after
http://foto.inbox.lv/migano/16-09-2012_nissan_is_back
сразу вопрос про люк - у "нового" люка изнутри краи весь ржавыи ... значит протекает ? У меня эсть мои старыи погнутыи .. от его переставить уплотнетиэ ?
- sashokj30
- Sirkon
