Всё банально просто. Все частники от аирбегов просто шарахаются. Никто не хочет связываться. Только официалы. И на этом точка. Сегодня еду к электрикам и они, как вы сказали, будут цеплять резистор.gavrilov писал(а):Не нужно гадать.Pusha_Lugansk писал(а): Вообщем продолжение. Шлейф прозвонили он цел. При отключении подушки при диагностике ошибка "поврежден шлейф или повреждена подушка", а при подключении обратно показывает короткое замыкание. СТОшники приговорили подушку. Какие есть догадки?
Проверка элементарная..
Вместо подушки, в разъём подключи "обманку" - сопротивление 2-3 Ома.
Если лампа погаснет, дело в подушке.
P.S. Где вы таких "мастеров" находите, в двух проводах не могут разобраться...
Постоянно загорается AIR BAG
- Pusha_Lugansk
- Автомобиль: Nissan Maxima QX A33 2005г, V2.0, АКПП
Re: Постоянно загорается AIR BAG
У них только "агрегатная замена" и почти полное отсутствие серого вещество(оно им не нужно) - снял з.часть - поставил - выписал наряд- получил деньги.
В твоём случае, разберётся любой электрик, умеющий пользоваться тестером и голову на плечах.
А вот в более сложных случаях - восстановление(перепрошивка) ECU, правка дампа и т.д. да,
здесь работают "узкие" спецы.
Но ни в коем случае не "официалы"
- Pusha_Lugansk
Вообщем официалы были правы. (( Подкинули резистор на 2,4 Ома и беременный мужик погас. Подушка замкнута. У кого есть мысли? Были ли у кого то такие проблемы?gavrilov писал(а):"Официалы", не смеши.
- rulik
Мне не понятно, что можно сделать не разбираю подушки, чтоб получилось КЗ.
Вполне возможно, что "rulik" прав.
Подмена у "ребят" получилась не совсем удачная....
P.S. Осмотри разъём на подушке, чем чёрт не шутит - может внешняя "сопля" где-то..
- Pusha_Lugansk
А лицевая часть отделяется от подушки? Потому что по царапинам она мой родная. Я осматривал её на наличие следов замены, но таковых не нашел. А провод который входит в подушку там есть какой либо конектор?gavrilov писал(а):В подушке пирапатрон + кусок провода + разъём. Вот и вся "начинка".
