Страница 9 из 11
Re: Отечественные запчасти на Максиму
Добавлено: 30 авг 2012 21:40
geny_solikamsk
Добавлено: 06 сен 2012 13:12
Maxzoni
С небольшой доработкой, подходят тросики ручника от Ваз 2108 (необходимо чуть чуть удлинить). Сам поставил, теперь нарадоваться не могу рабочим ручником
И как родные встают штуцера прокачки тормозной жидкости (в суппортах) от Газ (длинные.)
Добавлено: 14 сен 2012 07:01
dimon-dvs
сегодня поменял резиновые уплотнители дверей (те что в дверном проёме) от калины, там в самый раз.Я купил только передние думал хватит на все 4 двери но немного не хватило на задние(сантимов по 30)но передок теперь нормально,а то родные совсем сплющились
Добавлено: 22 окт 2012 11:39
Mozartiks
уплотнитель Богажника от нивы подходит, ну подрезать придется, ибо длинный немного)
Добавлено: 04 ноя 2012 10:20
geny_solikamsk
Добавлено: 03 дек 2012 15:16
geny_solikamsk
ветровки дверей от лада калина подходят! чуть чуть подпилить и встают как родные фотки скину позже!
Добавлено: 03 дек 2012 15:23
NKT
reg68 писал(а):рулевые тяги, рулевые наконечники, чехлы рейки - иж ода
не понял, это шутка или серьёзно? на а32 рулевые наконечники от оды подойдут?
Добавлено: 03 дек 2012 15:29
geny_solikamsk
ветровки уже на 2 максимы поставили передние как раз а задние маленько не такие
Добавлено: 03 дек 2012 16:20
Mozartiks
так же можно найти аналог любого подшипника по цене раз в 5 меньше чем в екзисте, к примеру подшипник натяжителя ремня генератора московского подшипникового завода, стоил всего 170 рублей
Добавлено: 03 дек 2012 17:22
salgan
Всем привет , подскажите можно ли заменить датчика оборотов на АКПП от другого авто.
Авто А 33 3 л. Просто цена его от 100 до 150 $
Добавлено: 04 дек 2012 02:23
salgan писал(а):...можно ли заменить датчика оборотов на АКПП от другого авто...
думается нет, информацию подобную не встречал, купи просто б.у, что со старым случилось?
Добавлено: 04 дек 2012 09:12
salgan
Начал выдавать ошибку " Короткое замыкание или разрыв цепи датчика оборотов" , вот думал что можно его чем то заменить. И что странно что если включить зажигание то он показывает эту ошибку если выключить и снова включить что ошибка не выскакивает.
Бывало такое что могу включить зажигание и ошибка не показывается но это очень редко. Я смотрел его там стоит какой то не родной потому что у нему должны сразу подключатся клемы а у меня он сразу с проводами идёт и пайка на другие провода которые уже и подключаются дальше.
Подскажите что делать искать причину или купить б.у.
Добавлено: 04 дек 2012 11:08
salgan писал(а):....что делать искать причину или купить б.у.
заехать к спецу, посоветоваться, и наверное сразу б.у. датчик и проводок к нему (короткий) прикупить б.у.
- если машина запускается хорошо и работает, можно забить
Добавлено: 04 дек 2012 11:41
salgan
Ок. Спасибо за добрый совет .
Проблем нет с запуском авто , есть только иногда если сильно на пятку нажимать то при переключении с 1 на 2 есть маленький толчёт.
Добавлено: 04 дек 2012 15:00
geny_solikamsk
