Страница 9 из 16
Re: Тюнинг тормозов на а33
Добавлено: 13 июл 2010 13:04
esl
DAKalimov писал(а):Эти полтора миллиметра в диаметре - усилие, которое могло бы пойти в торможение ;-)
Диаметр шланга не меняется.Шланг "играет" 1.5-2 мм пытаясь выпрямиться. :wink:
Добавлено: 13 июл 2010 13:34
ArtemB писал(а):торцы поршней это где? :oops: ))
как я понимаю сами поршни ничем обмазывать не надо? просто поменять резинки и вставить обратно?
ещё хотел узнать когда ты красил их родную краску убирал? или просто обезжирил и покрасил? грунтовал?
Перед установкой поршней обратно в суппорт наружная поверхность всегда смазывается свежей тормозухой. Это даже по мануалу положено. Торцы - это та часть поршня, которая давит на колодку, если не будет смазана будет прикипать или скрипеть при слабых тормозных усилиях.
У меня они были покрашены поверх штатного черного синим цветом. Я убрал эту краску, выровнял некоторые неровности шкуркой и покрасил в 2 слоя без грунта с обезжириванием. Высокотемпературного грунта я что-то не видел в свободной продаже. Краску проверял - выдерживает 300-350 градусов, потом плавится.
Добавлено: 13 июл 2010 15:39
ArtemB
ну что то я не подумал что они же греются))
ещё такой вопрос: у меня под резинками поршня в желобках тоже ржавчина, убрав ржавчину от туда чем посоветуешь обработать там? и нужно ли там смазывать чем то? у меня там было всё заляпано смазкой с колодок.
Добавлено: 13 июл 2010 15:41
ArtemB писал(а):ну что то я не подумал что они же греются))
Я так полагаю с наружной части резинки на месте стыка с корпусом цилиндра? Если да - то почистить и оставить как есть.
Добавлено: 13 июл 2010 16:14
ArtemB
нет, я про желобок на самом цилиндре. одета на него резинка с кольцом железным. та часть которая давит на колодку.
Добавлено: 13 июл 2010 16:16
ArtemB писал(а):нет, я про желобок на самом цилиндре. одета на него резинка с кольцом железным. та часть которая давит на колодку.
Имхо - почистить и забить, когда смажешь торец поршня, туда смазка попадет немного. Это не рабочая поверхность, можно не заморачиваться особо сильно.
Добавлено: 14 июл 2010 08:22
ArtemB писал(а):Тах вот ты же сам оффтопишь)
тему про свой авто
Согласен, я как автор данной темы не вижу проблем с тем, что у человека по аналогичной процедуре возникают вопросы, и готов их прояснить.
Добавлено: 14 июл 2010 09:43
ArtemB
блин, почистил поршня внутри, убрал всю ржавчину. так хочется чем то покрыть их чтоб не ржавели больше.
Добавлено: 15 июл 2010 12:22
ArtemB
хочу красить в белый, но краску не могу найти белую.(
Добавлено: 15 июл 2010 23:22
shtreex
а у меня какой то странный звук когда тормозишь почти в пол! как будто чтото "шкрябает" чтоли: )даже и не знаю как объяснить ! такое ощущение что колодка не полностью прилегает к диску при торможении ! или люфт какой! я в тормозах не горазд: ) снял колесо вроде всё норм:( НО чувствую что чтото не то!
Добавлено: 15 июл 2010 23:58
-=p@m=-
кстати у мя тоже самое такое .тока недавно диски и колодки новые поменял,Может это из-за жары ?перегрев тормозов*
Добавлено: 16 июл 2010 08:07
Тормоза всегда сильно нагреваются, им по сути пофиг 25 за окном или 40, там меньше 200-300 градусов бывает редко, и на эти температуры механизмы рассчитаны. Если бы колодка прилегала не полностью, звуков лишних не было бы, просто тормозило бы плохо. Если колодки с дисками давно не меняные - проблема может быть в большом бортике по внешнему краю диска, он начинает шкрябать по колодке, когда там жестко прижата к диску и суппорту, и передает все колебания на кузов. p@m, были меняны все диски и колодки или только на одной оси?
Добавлено: 16 июл 2010 09:32
-=p@m=-
Да! поменял только спереди
Добавлено: 16 июл 2010 10:05
Тогда проверь шум на ходу дернув за ручник.
Добавлено: 16 июл 2010 10:17
-=p@m=-
так спереди ручник роли не играет
