Рулевые тяги и наконечники
- kaiv
- Автомобиль: Nissan Maxima A32,1997 г.в., VQ20DE, МКПП
Re: Рулевые тяги и наконечники
Ребят кто сталкивался с такими случаями, посоветуйте как их снять? на месте греть не вариант, и места мало да и чем черт не шутит загорится еще.
- rulik
Есть спецключ, похожий на вантуз с тремя зажимными роликами внутри. Это вообще идеальный вариант.
- kaiv
Видимо здесь красный, хорошего качества. сижу голову ломаю как сорвать их. Можно повредить рейку если сильно поднатужиться с тягами?rulik писал(а):Резьбовой герметик - абсолютно нормальное и правильное дело. Вот если красный, то да, будет сложновато их сорвать. Нужно пользовать синий. А откручиваются они обыкновенным газовым ключем. Не очень удобно, но...
- rulik
- Автомобиль: Максима QX A 32 МКПП 2.0 1995г
- Автомобиль: nissan maxima 1999 2.0 AT
Озадачился заменой рулевых тяг, наконечников и пыльников рулевой рейки.
С последними двумя вроде проблемы по экзисту нет, а вот с тягами не пойму никак.
хотел купить 555, но экзист выдает только один оригинальный номер на мой вин:48521-40U26, к нему на замену 555 нет.
Автодок выдает помимо оригинального номера 48521-40U26 еще две официальные замены 485210C025 и 4852140U25. К ним по экзисту уже идут тяги 555 как замена SR-4870. не пойму только мне они пойдут?
VIN JN1CAUA32U0074890
Если не трудно подскажите пож. номер рулевых тяг 555 на мой VIN
у 555 номер детали - SR-4870
В одном месте нашел, что 555 номер SR-4870 шли на максиму до 1998 года, это и не понятно.
В сообщении выше и писал, что на мой VIN не бьется 555 SR-4870
