Страница 9 из 14
Re: JDM Skyline R32 Z32 тормоза на Максиму а32 в 15 диски :)+
Добавлено: 11 апр 2010 13:18
ArtemB
я бы сказал что покупать диски Jakoparts (Nipparts) и сверлить их это онанизм)
без обид
Добавлено: 11 апр 2010 13:31
CrazyJapanCar
если хочешь проверить ощущения, которыя получатся, то километрах на 50 заедь на бордюр,чтобы диски квадратными стали))) колбасить так же будет, при сверлении дрелью тор. дисков))
Добавлено: 13 апр 2010 10:47
Godn
А почему ? надо просто сверлить надо симметрично относительно центра.
Добавлено: 13 апр 2010 11:56
CrazyJapanCar
Godn писал(а):А почему ? надо просто сверлить надо симметрично относительно центра.
удачи! потом расскажешь - вместе поржём)) и на свёрлах не разорись))
Добавлено: 13 апр 2010 13:34
Godn
В чем косяк то должен быть ? можешь пояснить, говорить что не получится любой может.
В чем именно косяк самому сверлить, можно и на станке попробовать
Добавлено: 13 апр 2010 15:54
CrazyJapanCar
Косяк в центровке диска, нарушении его целостности и правильности сверления
Добавлено: 14 апр 2010 05:31
oleg custom
Ни фига вы раздули за дырки :shock: :lol: . Ну хочет сверлить человек, пусть сверлит. К тому же на сайте эта процедура описана довольно подробно и с фотографиями. Кто-то из наших уже сверлил. Мне лень искать. Кто найдёт, кидайте сюда ссылку.
Добавлено: 22 апр 2010 16:53
Godn
oleg custom писал(а):Ни фига вы раздули за дырки :shock: :lol: . Ну хочет сверлить человек, пусть сверлит. К тому же на сайте эта процедура описана довольно подробно и с фотографиями. Кто-то из наших уже сверлил. Мне лень искать. Кто найдёт, кидайте сюда ссылку.
Помогите найти тему про сверление !!! никак не могу найти мож у кого закладка сохранилась ?
Добавлено: 23 апр 2010 06:33
Добавлено: 23 апр 2010 11:00
Godn
тах писал(а):вторая
Перегрев тормозов
тормоза !!!!!
Во супер спасибо за ссылки.
Пошел выбирать сверлильный станок :).
Добавлено: 07 май 2010 18:45
Godn
Ура !!! пришел второй пак с переходниками шлангами и крепежем.
Пошел на примерку - всплыли проблемы.
z32 диск упирается в пыльник(защиту) и в рычаг подвески.
Эксперементальным путем выявлено, что прокладки между ступицой и диском в 1,5 мм будет достаточно, ну и сам суппорт придется двигать на 1,5 мм.(ушел искать прокладки)
Вообщем примерил, см фотки снизу.ю вроде неполохо получается.
Диски пока так и не просверлил :) наверно и не буду -лень.
Диски: разница не видна, но она есть - 4мм, плюс более агрессивые каналы вентиляции.
крепеж
трубки
ну и общий вид
Добавлено: 08 май 2010 22:23
Не наступи на мои грабли ;-) Прокладка должна быть с центрирующим конусом! А то будет биение диска. Я вытачивал по размерам на 2.5 мм. после необдуманной установки обычных проставочных колец без центровки.
Добавлено: 08 май 2010 22:45
Godn
DAKalimov писал(а):Не наступи на мои грабли ;-) Прокладка должна быть с центрирующим конусом! А то будет биение диска. Я вытачивал по размерам на 2.5 мм. после необдуманной установки обычных проставочных колец без центровки.
Я вообще шайбы подложил на каждую шпильку по одной. а центрируется он и по шпилькам в том числе.
Добавлено: 08 май 2010 23:00
Неа. Я тоже так думал. Но по шпилькам центруется колесный диск. А у тормозного на внутреннея поверхности есть фаска. А на ступице аналогичный выступ. Я сделал вот такие кольца, после которых диск перестал быть эксцентриком:
з.ы. еще нюанс, 1.5 мм достаточно при вывешеном колесе, если его нагрузить - можно проверить в повороте, скорее всего будет цеплять.
Добавлено: 09 май 2010 18:29
Jekas
Люди подскажите как по английски называются переходники для установки неродных суппортов, под диски большего диаметра, которые тут многие ставят?
