Страница 9 из 14
				Re: Проблемы с пуском двигателя
				Добавлено: 03 янв 2010 14:59
				 Ещё Валерий
				Спасибо за советы.
				Добавлено: 04 янв 2010 17:14
				 DoctorCaxa
				Мля, проблема осталась. Датчик распредвала в норме, датчик коленвала тоже, но нашел только один, тот, что у края бампера. Его осцилографом проверили, картинка прямоугольная. Также посмотрел коробочку, которая находится по центру салона, рядом с левой ногой водителя. Это и есть мозги, ECU? Там ни запаха гари, ни следов погорелостей нет. Даже пыли нет.Как проверить не знаю. Где надыбать распиновку разъёмов на мозг(если это он)? На форсунки по прежнему подходит + . На катушках 1 +  и 2  -  . Массу с движка перекинули на стартер
Валер, я по твоей проблеме помоч не могу по причине незнания таковой
				Добавлено: 06 янв 2010 19:58
				 DoctorCaxa
				Короче сгнил провод от ЕСМ к коробке с реле, которые слева у АКБ стоят. Прямо под коробкой реле попала влага в жгут и сгнил 1 проводок питания.
ВОТ И ВСЕ МЛЯ. А я уже на что тока не грешил. Даже паяльник купил с тонким жалом - думал мозг перепаивать
				Добавлено: 14 янв 2010 17:58
				 Ещё Валерий
				У МЕНЯ ВСЁ ХОРОШО !!!!!
				Добавлено: 13 фев 2010 11:13
				 Ещё Валерий
				Сделали всё что советывали. То есть КХХ, ДПДЗ, ФАСТ, И ездил две недели ЗАМЕЧАТЕЛЬНО. А сейчас та самая тряска на тормрзах на Д, тогаешься с рывками. на парковке тахометр плавает и двигло неуверенно робит. ???
				Добавлено: 13 фев 2010 11:55
				тогаешься с рывками
Больше похоже на пропуски зажигания. - катушки-свечи?
				Добавлено: 13 фев 2010 18:57
				 Ещё Валерий
				На компютере сказали растяжка цепи. отсюда не совпадение меток. позднее зажигание. прожоство. неуверенная работа. толчки на Д-шке при тормозе и трогании.
				Добавлено: 13 фев 2010 19:15
				Ещё Валерий писал(а):На компютере сказали растяжка цепи. отсюда не совпадение меток. позднее зажигание. прожоство. неуверенная работа. толчки на Д-шке при тормозе и трогании.
...а потом у тебя вдруг растянулась чепь. ага
				Добавлено: 13 фев 2010 19:24
				 Ещё Валерий
				Да нет. не вдруг. В этом разделе я уже писал, что происходило до этого. Цепной механизм шумит конечно, слышно невооруженным ухом. Сегодня поменяли свечи, ничего не изменилось. Проверили катушки, норма .  Варианты?
				Добавлено: 13 фев 2010 20:05
				 Ещё Валерий
				Так по поводу растяжки цепи. Реально ЭТО влияет на пропуски зажигания?
				Добавлено: 13 фев 2010 20:11
				Ещё Валерий писал(а):Так по поводу растяжки цепи. Реально ЭТО влияет на пропуски зажигания?
Черт его знает - но такой ответ тебя же вряд-ли устроит
 . Теоретически может,но именнно на VQ на такое никто не жаловался вроде... Имхо  - нет, не такая картина будет. но почему дергается угол опережения, не знаю - это надо осцилограф в руки и полазить полдня...
				Добавлено: 13 фев 2010 20:22
				 Ещё Валерий
				Я не леньтяй, только где лазить? Плиз.
				Добавлено: 13 фев 2010 20:35
				Ещё Валерий писал(а):Я не леньтяй, только где лазить? Плиз.
Ну.. желательно быть инженером-мотористом, чтобы отсекать сразу то - чего не может быть...
А в общем это просто - надо посмотреть на двухлучевом с памятью осцилогафе что выдают датчики колена (оба) и распреда, желательно еще знать при этом точно, как они на исправном моторе соотносятся. Посмотреть сигналы управления на катушках на предмет равномерности подачи и пробоев.   И параллельно много думать
				Добавлено: 15 фев 2010 20:18
				 Ещё Валерий
				allert писал(а):Ещё Валерий писал(а):Я не леньтяй, только где лазить? Плиз.
Про осцилограф понятно, займусь. А вот сигналы управления на катушках как проверить, не соображу. Комп?
				Добавлено: 15 фев 2010 20:42
				Да собственно - так же. Осцилограф и спектроанализатор позволяют разобраться в любом процессе
   Ну спектры  нам мерить не надо
  - а управляющий сигнал на разъеме катушки тоже должен выглядеть хорошо - по крайней мере быть регулярным и стабильным по параметрам.
