Замена двигателя.нужен ваш совет.
- Автомобиль: Nissan Maxima 30j, 1996г, VQ30DE ,АКПП
Re: Замена двигателя.нужен ваш совет.
на счет провода перепутали..
просто когда електрик доставал компьютер вылетело 2 провода, а без мануала мы не знали какой куда, подключили на угад. а потом по мануалу уже правильно подключили.
Действительно тяжело мозг от арабки найти. нашли аж во львовской области за 280уе.
а так же в Николаеве есть от цефиры(3л) и за него 120 просят.
Так что будем думать на счет лямбд.
- r20
- Автомобиль: A32 XcmG '97 VQ33DE AT, A32 Арабка '94 VQ"секрет" 4WD AT, A33 XcmG '01 VQ25DE AT
Сто процентов в компе дело.Cergey писал(а):это понятно. по этому и ищем причину.сейчас думаем что компьютер.
про 240сх говорю потому что код своего компьютера(на данный момент) смотрели по интернету и наткнулись на форум где есть фотография этого компьютера и описание(а тема про ниссан 240сх). не знаю как , но ведь он перепаянный весь.
А что перепаяно, можешь фото залить? Очень интересно. Может его просто чинили...
Расход газа 20 это нормально для зимы с прогревами.
А ты замерь по трассе точное количество газа на точный пробег. Полный баллон - на трассу - точный пробег - залив баллона до полного - калькуляция (количество долитого газа умножить на сто и разделить на пробег.) А потом уже ожно делать выводы.
Примерные подсчеты всегда останутся примерными, по ним нельзя судить ни о чем...
но выпаяна какая то часть , а так же что то впаяно.
я думаю что 20л это слишком, в нашем городе пробок нету)
общался с владельцами таких же машин не более 15-16. 20 это слишком.
а по трассе 12-14(120-130км\ч)
когда новый компьютер привезут, сфотографирую внутренности.
- r20
Значит мозг от АКПП отдельно стоит. Можно смело комп от Пресажа ставить и возможно от продольных VQ30DE...надо сверять...Cergey писал(а): Стоит просто синий провод.
Не кисло просят))) Я так понял ты с Украины... Если что не получится, пиши в личку, попробую помочь с мозгом в Новосибе или Владике, есть знакомые там...Cergey писал(а): на счет провода перепутали..
У меня у бати Волга 130 сильная по городу 15-17 газа ела. У тебя же арабка с колллектором с изменяемой геометрией. Если топать он и не столько съест))) Расход сильно зависит от манеры езды, проверил на своей шкуре))) Газ-бензин не важно... "No fuel - No fun" )))Cergey писал(а):
расход по трассе подтверждает, что все ок. это же не 2 литра, чтобы нюхать по 15 литров пропана-бутана в городе...
но такое чувство что даже если держать 4-5 тыс. то расход максимум на 1л увеличится.
Я думаю что после замены компьютера все равно изменится и будет хотя бы 16л по городу.
часто когда едешь километров 60 и даешь не много газу до 3х тыс поднимается и чувство что кто то держит за жопу машину...
просто не с чем динамику сравнить , до этого была Kia Sportage 2TDI (84л.с)
Спасибо большое за советы и ответы)
- r20
Одно дело просто держать эти обороты, а другое разгоняться на каждой передачи до таких оборотов. Чем интенсивнее ускоряешься тем больше ест.Cergey писал(а):Обычно педаль просто гладится и выше 3 не поднимаются обороты, а обычно 1500-2500.
Какая связь между компом и ГБО? У тебя ГБО какой системы (поколения)? принцип работы? Подозреваю, что комп управляет тольго углами опережения зажигания. Поэтому от замены мозга 2,5 на 3,0 углы особо не изменятся (на доли, максимум единицы процентов.) В том, что в мозг от Цефиры вживили возможность переключения между двумя прошивками сильно сомневаюсь - этому не то, что русские не научились, а даже японцы и австралийцы этого сделать не смогут, за исключением разве что инженеров Ниссана или Hitachi (в случае с синим разъемом)Cergey писал(а): Я думаю что после замены компьютера все равно изменится и будет хотя бы 16л по городу.
За это благодари арабскую АКПП. Нет на ней кнопочки отключения O\D... На шестидесяти можно и на "2" ехать. гораздо живее будет ускоряться с этой скорости, меньше надо будет давить на газулю и меньше будет расход...Cergey писал(а): часто когда едешь километров 60 и даешь не много газу до 3х тыс поднимается и чувство что кто то держит за жопу машину...
Как ни парадоксально, расход больше зависит от нажатия тапки, а не от оборотов двигателя. Когда катишься с горки на 60-ти с отпущенным газом - расход бензина ноль (ровно ноль, топливо в режиме торможения двигателем не поступает,
реализуется это мозгом. С ГБО тоже самое, но там свои системы реализации этого). Наиболее экономичнфый и интенсивный разгон - в диапазоне оборотов макимального крутящего момента. То есть если давить тапку в пол на четвертой на 2000 оборотов на 60 кмч и хотеть от машины бешеной динамики и маленького расхода - ничего не выйдет. Будет еле ползти и жрать ведрами. Автоматом тоже надо уметь пользоваться...
Это все касается СРЕДНЕГО РАСХОДА по городу.
Если брать отдельно расход при разгоне, то наиболее экономичный разгон - про полностью открытой дроссельной заслонке... Еще один вроде бы парадокс...
А для чего же спрашивается клубмаксима человеку? )))Cergey писал(а): Спасибо большое за советы и ответы)
скорее всего четвертое впрыскиваемое поколение, иначе уже пожаловался на то что машина стреляет во впуск, да и бензин нуден на запуск только четвертому, вернее иначе не заведешь, в отличии от предыдущих. связь идет через ЭБУ двигателя в ЭБУ ГБО. хотя можно отдельно откалибровать ГБО уменьшить время впрыска, не смотря на показания МАФ. расход упасть должен.r20 писал(а):Какая связь между компом и ГБО? У тебя ГБО какой системы (поколения)? принцип работы?
сегодня поставили компьютер от 3л vq30de , но другой маркировки .
не завелся вообще двигатель.
Да и кстати можно и на газе сразу завести.Но на холодную обычно завожу на бензине.
- r20
Какой конкретно? Номер есть?Cergey писал(а):4 поколение. стоит на машине уже год.
2371M-0P660
и
23710-0P610
- r20
Это мозги во первых от турбо движка, а во вторых, вообще от VG, а не от VQ...Да еще и от продольного (хотя расположение не самое важное в данном случае)
Они совсем по другому алгоритму читают датчики углового положения валов (CAM, REF и POS), которые во первых сами по себе не такие как на VQ, так еще их всего не 3 как на VQ, а 2 или даже один, точно не помню, врать не буду, но точно не три.
Плюс форсы под турбо движку явно большей производительности, так что сразу же пошел бы конкретный недолив - следовательно и детонация и ***полный 3,14здесь насяльника***
Сергей, не надо экспериментировать с неизвестными мозгами, до добра это не доведет...
ищи те, о чем выше писалось, пока катайся с переливом - это безопаснее...
попросил на разборке показать.принесли.
они даже не такого формата.
спасибо большое, будем искать.
- Tyemka
- Автомобиль: Maxima QX A33 2.0 мех.
менять двигательTyemka писал(а):Ребята, помогите советом по движку. Решил перекрасить авто, а заодно и устранить причину жора масла (на тысячу 2литра). Сегодня говорят, что в одном цилиндре огромная выработка. Ремонтных цилиндров найти не могут... что делать? Авто делаю для себя, продавать не буду, поэтому сделать лишь бы год поездила не нужно)
- Tyemka
Тогда подскажите какой брать, где его в Одессе найти, в какую копеечку мне это обойдется и что делать с родным движком?
