Страница 9 из 11
Re: климат контроль
Добавлено: 12 май 2015 12:17
cyborr
Интересно кто-нибудь разбирал сам компрессор кондея. Ведь если газ есть, но гоняется слабо полагаю, что появилась выработка в цилиндрах. Интересно есть там какие прокладки или уплотнительные кольца.
Re: климат контроль
Добавлено: 13 май 2015 18:41
alex2405
Была такая же ситуация, фреон не уходил, компрессор не работал нормально, охлаждал самую малость. Купил от цефиро за 2500 контрактный-теперь счастье летом
Re: климат контроль
Добавлено: 13 май 2015 19:26
Mozartiks
ребят, ктонибудь может сфоткать как на а32 стоит передняя лямбда( со стороны компрессора или нет?)
Re: климат контроль
Добавлено: 13 май 2015 23:12
Mozartiks писал(а):ребят, ктонибудь может сфоткать как на а32 стоит передняя лямбда( со стороны компрессора или нет?)
сфоткать ее - это палка для селфи нужна
. в каком смысле со стороны компрессора? она стоит строго спереди, напротив среднего цилиндра - коллектор идет, а потом труба штанов, вот в ней- в вертикальной части. менял я ее , насколько помню - подлезая снизу-слева по ходу авто. в деталировку глянь, которая в екзисте открывается - там хорошо видно.
Re: климат контроль
Добавлено: 14 май 2015 04:13
cyborr
После приобретения б/у насоса ГУРа, который не прослужил и года (в итоге замена ремкомплекта и нормальная работа узла - подробнее в личку), не хотелось бы попасть в ту же яму (скупой платит дважды).
Сегодня планирую провести один эксперимент (основан на наблюдениях) думаю отписать.
Re: климат контроль
Добавлено: 14 май 2015 06:19
gavrilov
cyborr писал(а):После приобретения б/у насоса ГУРа, который не прослужил и года (в итоге замена ремкомплекта и нормальная работа узла - подробнее в личку), не хотелось бы попасть в ту же яму (скупой платит дважды).
Не нужно брать Б/У, брать нужно
контрактный, т.е. привезённый из Японии.
Вот с такими запчастями, как правило, проблем не бывает.
Хотя, на Западе с контрактными запчастями есть проблемы, здесь у нас проще.
Re: климат контроль
Добавлено: 14 май 2015 11:55
Mozartiks
allert писал(а):Mozartiks писал(а):ребят, ктонибудь может сфоткать как на а32 стоит передняя лямбда( со стороны компрессора или нет?)
в ОБщем история такая, был у меня цефирячий коллектор.на котором одна лямбда, решил я вварить вторую. вварил( но теперь сомневаюсь встанет ли кондей, потому что его у меня не стоит компрессор ввиду его поломки)
Re: климат контроль
Добавлено: 10 июл 2015 22:21
gluk280
Добрый вечер не включается компрессор кондея сделал самодиагностику во втором меню мешала 25 в третьем показывало 41 в пятом 51 что это значит подскажите что жара на улице замучила
Re: климат контроль
Добавлено: 10 июл 2015 22:33
Ничего не значит. Компрессор скорее всего не включается по давлению - у тебя нет хладагента. Эту неисправность самодиагностика не видит. Надави на ниппель в трубке низкого давления, тот что не у радиатора, а сбоку, на трубке из салона к компрессору. - если не пшикнет - езжай к холодильщикам дырку искать... Если пшикнет... ну тогда дальше будем диагностировать
Re: климат контроль
Добавлено: 11 июл 2015 07:20
gluk280
Надовил на нипель как вы говорите пшик был и на нижней тоже пшик перемыкал контакты на реле компрессор включаетьса но дует тёплым воздухом
Re: климат контроль
Добавлено: 11 июл 2015 10:23
Так.. значит он сам и муфта исправны.
Тогда 2 варианта
1- давление слишком мало и не срабатывает датчик давления на осушителе
2 - сдох сам датчик или проводка к нему.
Датчик 3-х позиционный, навскидку я не помню что там надо померить чтобы его
проверить - вроде в какой-то теме было, или в мануале посмотри.
Но судя по тому что воздух пошел теплый актуален вариант 1. Тут только к холодильщикам - подключать заправочную машину, смотреть сколько там осталось хладагента и какие давления, проверять на герметичность,заправлять с флюорентом и искать где идет утечка. Если повезет - они наддувают воздухом - и иногда даже маленькая течь себя проявляет сразу.
Да, когда проверял - кондей стоял в каком положении "авто" на 18 градусов?
Re: климат контроль
Добавлено: 11 июл 2015 10:29
Так.. значит муфта исправна,
Тогда 3 варианта
3 - сдохло реле компрессора
Ну реле проверить просто, а вот датчик 3-х позиционный, навскидку я не помню что там надо померить чтобы его
Re: климат контроль
Добавлено: 11 июл 2015 12:44
gluk280
Да на 18 градусов
Re: климат контроль
Добавлено: 11 июл 2015 12:54
gluk280
Спасибо за совет просто продован говорил что все работает машину купил в январе непроверял говорил что компрессор новый не контракт а новый 36 р отдал
Re: климат контроль
Добавлено: 11 июл 2015 15:10
Может и работало. А потом хладагент утек. Когда вот так - не до конца - подозрения на прокладки в штуцерах, дырка была бы - весь бы вытек... А компрессор хорошо что новый. Правда у меня после замены тек именно он - тоже новый, только беспородный...
