климат контроль
- cyborr
Re: климат контроль
- Автомобиль: Nissan Maxima A33, VQ-20de, МКПП, ГБО DiGitronic
Re: климат контроль
Re: климат контроль
Re: климат контроль
сфоткать ее - это палка для селфи нужнаMozartiks писал(а):ребят, ктонибудь может сфоткать как на а32 стоит передняя лямбда( со стороны компрессора или нет?)
- cyborr
Re: климат контроль
Сегодня планирую провести один эксперимент (основан на наблюдениях) думаю отписать.
Re: климат контроль
Не нужно брать Б/У, брать нужно контрактный, т.е. привезённый из Японии.cyborr писал(а):После приобретения б/у насоса ГУРа, который не прослужил и года (в итоге замена ремкомплекта и нормальная работа узла - подробнее в личку), не хотелось бы попасть в ту же яму (скупой платит дважды).
Вот с такими запчастями, как правило, проблем не бывает.
Хотя, на Западе с контрактными запчастями есть проблемы, здесь у нас проще.
Re: климат контроль
в ОБщем история такая, был у меня цефирячий коллектор.на котором одна лямбда, решил я вварить вторую. вварил( но теперь сомневаюсь встанет ли кондей, потому что его у меня не стоит компрессор ввиду его поломки)allert писал(а):сфоткать ее - это палка для селфи нужнаMozartiks писал(а):ребят, ктонибудь может сфоткать как на а32 стоит передняя лямбда( со стороны компрессора или нет?). в каком смысле со стороны компрессора? она стоит строго спереди, напротив среднего цилиндра - коллектор идет, а потом труба штанов, вот в ней- в вертикальной части. менял я ее , насколько помню - подлезая снизу-слева по ходу авто. в деталировку глянь, которая в екзисте открывается - там хорошо видно.
- Автомобиль: nissan maxima а 33 3литра v6 акпп год 2004
Re: климат контроль
Re: климат контроль
Re: климат контроль
Re: климат контроль
Тогда 2 варианта
1- давление слишком мало и не срабатывает датчик давления на осушителе
2 - сдох сам датчик или проводка к нему.
Датчик 3-х позиционный, навскидку я не помню что там надо померить чтобы его
проверить - вроде в какой-то теме было, или в мануале посмотри.
Но судя по тому что воздух пошел теплый актуален вариант 1. Тут только к холодильщикам - подключать заправочную машину, смотреть сколько там осталось хладагента и какие давления, проверять на герметичность,заправлять с флюорентом и искать где идет утечка. Если повезет - они наддувают воздухом - и иногда даже маленькая течь себя проявляет сразу.
Да, когда проверял - кондей стоял в каком положении "авто" на 18 градусов?
Re: климат контроль
Тогда 3 варианта
3 - сдохло реле компрессора
Ну реле проверить просто, а вот датчик 3-х позиционный, навскидку я не помню что там надо померить чтобы его
Re: климат контроль
Re: климат контроль
