Страница 9 из 9
Re: Проблемы с переключениями МКПП
Добавлено: 12 июл 2013 13:14
kaiv
а это новость для меня, спасибо за инфу!
Добавлено: 25 авг 2013 19:40
VAVANЫЧ
Приветствую всех. Начну по порядку.
Залил в КПП GL-5 по совету продаванов в магазине,ездил ездил , попал на замену сцепы. Ну и заодно сменил масло на GL-4(как по мануалу)оба масла ШЕЛ. Сразу заметил что передачи стали включатся туже,как бы с сопротивлением. Пенял на масло.
После довольно серьёзного ДТП(лобовой удар), передачи(особенно третья) стали включатся ещё туже,ухудшилась избирательность. Видимо дело не в масле ))). Есть подозрения на кулису(тягу). На СТО при установке КПП могли как нибудь не так её поставить,плюс авария.
Подскажите пожалуйста в каком направлении копать?
Добавлено: 25 авг 2013 23:50
а в направлении сцепления копать не стоит? от масла туже включаться не будут (за исключением заливки гипоидного да еще и на морозе). а вот если сцепление ведет...
Добавлено: 26 авг 2013 08:27
VAVANЫЧ
Спасибо. Начну с прокачки и хода педали
Добавлено: 04 апр 2016 04:03
ultrarus4
Ребят, такая ситуация: на холодную передачи втыкаются мизинцем, но после минут 20 езды первая с места с трудом, причем порой с большим трудом. Но если машина хоть немного катится, то первая втыкается опять же мизинцем. Ведёт сцепление? Какие детали менять?
Добавлено: 04 апр 2016 12:53
ultrarus4 писал(а):Какие детали менять?
Машину
Надо смотреть ход рабочего цилиндра - если он в норме, то дело внутри, если нет - в приводе...
Добавлено: 04 апр 2016 22:55
а если через вторую попробовать?
и второе: давишь рычаг в сторону первой передачи а педаль сцепление отпускаешь...
и что получилось?
Добавлено: 13 апр 2016 22:13
ultrarus4
вторая в этот момент тоже довольно трудно включается, хоть и легче первой
заметил еще такую особенность, в проблемные моменты включения первой, сопротивление есть и в начале движения рычага кпп и в середине. т.е. начинаю двигать рычак кпп вперед в первую передачу - преодолеваю усилие, включившись на половину - опять нужно преодолеть усилие, и только затем уже первая включена.
и что получилось?
ощущение что его толкают обратно
Добавлено: 13 апр 2016 22:25
по всей видимости: диск, корзина, выжимной...
Добавлено: 20 апр 2016 21:58
ultrarus4
Поехал я значит менять прокладки ГБЦ, сняли двигатетель и тд. Ну и заодно решили скинуть коробку посмотреть что там как. По сцеплению результат такой: на лепестках износ, на диске осталось 1-2 мм до заклёпок, выжимной шумит. НО самое интересное вот что:
Обнаружили выработку на сигнальном диске как на фото. Фото не мое, но повреждение один в один. При этом машина всегда хорошо заводилась и набирала обороты без рывков.
Могло ли повреждение сигнального быть получено при разборке двигателя?
Добавлено: 21 апр 2016 09:13
ultrarus4 писал(а):.... Могло ли повреждение сигнального быть получено при разборке двигателя?
теоритическа да, если маховик стопорили, просто посмотри насколько свежий метал
Добавлено: 21 апр 2016 11:31
ultrarus4
Есть разница между маховиками 2.0 и 3.0 ?
Добавлено: 21 июн 2016 20:26
ultrarus4
ultrarus4 писал(а):Ребят, такая ситуация: на холодную передачи втыкаются мизинцем, но после минут 20 езды первая с места с трудом, причем порой с большим трудом. Но если машина хоть немного катится, то первая втыкается опять же мизинцем. Ведёт сцепление? Какие детали менять?
Помогла полная замена сцепления (диск+корзина+выжимной).
Взял какоето Валео - не нравится, при трогании вперед с 1000 оборотов неприятно трясёт, с 1500 уже норм. По началу как поставили - вообще было ужасно, спустя пару тысяч пробега сносно, но трясет... А при трогании назад с 1000 об. просто кошмар какойто, ощущение будто кувалдой в коробку ктото долбит. Поддаш газу - нормально.
Берите оригинал...
Добавлено: 21 июн 2016 23:26
ultrarus4 писал(а):ultrarus4 писал(а):
Берите оригинал...
или проверяйте подушки...
