Страница 9 из 9
Re: перегорели лампочки подсветки климата
Добавлено: 20 апр 2011 22:52
Меньше чем по три не режется ;) там по сути только нижний диод нужен.
Добавлено: 20 апр 2011 23:05
Casbah
DAKalimov писал(а):Меньше чем по три не режется ;) там по сути только нижний диод нужен.
Так и подумал.
А может у меня с предохранителем беда если не работает подсветка акпп, климата, пепельницы и штатной магнитолы? Там же кажется один предохранитель за всю эту братию отвечает?
Добавлено: 20 апр 2011 23:10
Да, один, в салоне в блоке.
Добавлено: 30 июн 2011 10:51
Maxat
dimon-163 писал(а):вот фотки (первый раз выкладываю м.б. накладки)
Горит афигенно! Слушайте люди, но я что-то недопонял)))) А обод прикуривателя тоже должен гореть что-ли? У меня инфинити I30, А33, ну точно такой же кузов, я как ни крутил прикуриватель, на нем нет места для подсвечивающего обода!!! :? это как так! У Максимы обод прикуривателя подсвечивается а у Финика нет???? Что-то не понял. У кого Инфинити в 33 кузове? Отзовитесь!
Добавлено: 30 июн 2011 12:14
ScalpEL
Может не в тему. Остались после замены три лампочки подсветки климата. Перегорела одна, махнул чтоб лишний раз не лазить все три. На сколько хватит хз. Кому надл пишите в лс.
Добавлено: 30 июн 2011 12:16
ScalpEL
Так и подумал.
А габариты и подсветка заднего номера работают? Если нет смотри пред под капотом.
Добавлено: 30 июн 2011 12:20
Maxat
Так посоветуйте добрэ профи максимоводы - а обод прикуривателя тоже должен гореть что-ли? У меня инфинити I30, А33, я как ни крутил прикуриватель, на нем нет места для подсвечивающего обода!!! это как так! У Максимы обод прикуривателя подсвечивается а у Финика нет???? Что-то не понял. У кого Инфинити в 33 кузове? Отзовитесь!
Добавлено: 30 июн 2011 16:25
Maxat в мануал по своей машинке загляни, там точно отражено
Добавлено: 14 мар 2012 19:35
stasig
Извиняюсь, небольшой вопрос-на макимке арабке 98 года,где настраивается куда дуть воздуху с печки светятся только линии снизу,то есть сами человечки и потоки воздуха не подсвечиваются.Так и должно или это не исправность,если не исправность что посмотреть.Спасибо.
Добавлено: 15 мар 2012 03:02
Добавлено: 02 апр 2012 19:45
astronavt
зашел в Автолигу(сеть магазинов в Ярославле с запчастями),пока ждал свои запчасти,заглянул в отдел с маслами-лампочками,там случайно увидел недостающую лампочку с патроном для подсветки нашего климата!!!!28 р вместо 250 которые на экзисте просят!взял 4 шт про запас)
Добавлено: 03 апр 2012 19:24
astronavt
на патроне лампы написано V-2 JSD2.Взял лампу без колпачка,т.к. в трех других патронах были поменяные лампы без колпачков,теперь все светится желтым,как в мерседесе).может быть если не лень куплю лампы с колпачками,в магазине есть 4 цвета на выбор.
Добавлено: 03 апр 2012 19:36
astronavt
astronavt писал(а):на патроне лампы написано V-2 JSD2.Взял лампу без колпачка,т.к. в трех других патронах были поменяные лампы без колпачков,теперь все светится желтым,как в мерседесе).может быть если не лень куплю лампы с колпачками,в магазине есть 4 цвета на выбор.
зы новый патрон подсвечивает кнопки температуры
Добавлено: 04 апр 2012 20:07
Белый_Медведь
Заразный форум. Теперь и у себя воткну светодиды в подсветку.
