Страница 9 из 13
Re: Греется двигатель
Добавлено: 10 авг 2012 07:22
Maxat
allert писал(а):не может.
Вот я теперь еще больше запутался
Радиатор у меня чистый, вентилляторы работают в норме, оба, в двух режимных скоростях, антифриз новый, термостат в норме, включает охлаждение при стрелке ниже середины, даже до середины шкалы не дает достигнуть стрелке. И ВСЕ ЖЕ! При жаре выше +39 со включенным кондером в пробке ГРЕЕТСЯ! Или вот недавно топил что есть мочи в гору ночью (гнался за женой
), и машина через полчаса такой активной езды снова начала греться! Что за фигня! Не пойму...
Добавлено: 10 авг 2012 07:39
Arhat
Maxat писал(а):allert писал(а):не может.
Радиатор у меня чистый, вентилляторы работают в норме, оба, в двух режимных скоростях, антифриз новый, термостат в норме При жаре выше +39 со включенным кондером в пробке ГРЕЕТСЯ! Или вот недавно топил что есть мочи в гору ночью (гнался за женой
Было практически тоже самое. В итога оказался грязный, радиатор..... ВНУТРИ. Снял нижний бачок, проверил - 60% сот были забиты! Соты прочистил, радиатор собрал - всё лето езжу нормально
Добавлено: 10 авг 2012 08:05
Maxat
В общем, все таки причина наверное "недочищенный" радиатор))) Окей, спасибо, поеду снова чистить)))
Добавлено: 28 июн 2013 21:33
serega44
максима а32 3 литра автомат.греется двигатель на скорости.когда просто стоишь на месте на D с включенным кондеем температура падает почти до нормы.поменял термостат.радиатор промыл.может это из за забитого внутри радиатора?
Добавлено: 28 июн 2013 21:58
мыть еще раз, оба и со снятием. заодно узнаешь что там внутри...
Добавлено: 28 июн 2013 23:06
serega44
как их можно внутри промыть?
Re: кто сталкивался помогите советом
Добавлено: 28 июн 2013 23:17
не их! конденсер (радиатор кондиционера) надо надежно загерметизировать до промывки - а дальше хоть в ванну - в нем ведро песку, а керхером нежелательно - соты погнет. а вот основной радиатор - и снаружи и изнутри водой - сразу будет видно, не заливали ли в него ранее какую-нибудь гадость для герметизации. если не заливали - то проблемы грязи изнутри не бывает.
Добавлено: 29 июн 2013 07:06
serega44
заливали средство для герметизации.
Добавлено: 29 июн 2013 11:06
выбрасывай
Добавлено: 29 июн 2013 12:10
S.t.a.l.k.e.r.
serega44 писал(а):заливали средство для герметизации.
Могло ещё и радиатор печки забить.
Добавлено: 29 июн 2013 23:11
serega44
заказал радиатор ниссенс. 7 числа буду ставить .сразу отпишусь что произошло
Добавлено: 29 июн 2013 23:46
промывай систему!
Добавлено: 30 июн 2013 08:49
kaiv
У меня аналогичная проблема, при жаркой погоде (ну как жаркой, лето нынче пока максимум 25С достигало) с включенным кондером стрелка температуры растет практически на глазах и останавливается в сантиметре от красной шкалы, ягодицы в этот момент сжимаются, рефлекторно уже отключаю кондер и опускаю стекла...
Добавлено: 30 июн 2013 09:18
аналогичная проблема - аналогичное решение
Добавлено: 30 июн 2013 10:14
Zaalman
Думаю, проблема решается промывкой радиатора внутри и снаружи. Обязательно со снятием!
Кстати: Кто какую химию использует, чтобы систкму охлаждения промыть?
