Страница 9 из 9
Re: Проблема с салонным светом
Добавлено: 04 мар 2016 20:16
SkS
DAKalimov писал(а):varwar.ser писал(а):подскажите ? а этот блок не связан с обогревом заднего стекла ? после замены салонных ламп на диоды перестал работать салонный свет... и при включение обогрева загорается сигнализатор открытой двери....
Связан еще как. Через него идет управление релюшкой обогрева заднего стекла. Но у Вас, видимо, посерьезнее неисправность. Где находитесь?
всем доброго времени, такая же проблемка нарисовалась, ничего не менял! включаю салонный, загорается датчик открытия дверей и с обогревом стекла такая же бодяга, я так понял предохранителем не отделаться но глянуть надо
а подсветка где зажигание тоже к time control unit идет?
Добавлено: 18 июл 2016 23:08
kelk
пытался заменить освещение, тоже перестало все светить!
всю ветку перечитал, какой все таки проверить предохранитель и где блок сам находится, чтобы проверить этот транзистор?
Добавлено: 19 июл 2016 06:49
kelk писал(а):пытался заменить освещение, тоже перестало все светить!
viewtopic.php?f=9&t=21988&hilit=%D0%BF% ... D%D0%B8%2A
Добавлено: 19 июл 2016 18:16
kelk
нашел предохранитель сгоревший, в салоне которые слева, но лампы не горят в штатном режиме!
когда ключ вставляешь в зажигание, то мигают, а большая салонная только мигает, везде стоят диоды!?
Добавлено: 19 июл 2016 19:57
kelk писал(а): везде стоят диоды!?
уж сколько было писано что body control, всем этим управляющий не рассчитан на применение диодных ламп!
Добавлено: 19 июл 2016 20:42
kelk
allert писал(а):kelk писал(а): везде стоят диоды!?
значит, поменять все обратно?
Добавлено: 19 июл 2016 23:56
да. если с лампами все будет нормально, значит управление уцелело... могло и нет
