Домкратится интересующая сторона и крутишь колесо, так же проверяется на люфт (пошатать). Гудящий подшипник при вращении сразу слышно.Ferdinant писал(а):Подскажите как определить какой подшипник гудит. Колёса поднимаю, ни один не болтается, но гуд появился. Кажется как-будто сзади, но ничего не болтается, немогу найти неисправность.
подшипник задней ступицы ?
S.t.a.l.k.e.r.
Re: подшипник задней ступицы ?
димон428
- Автомобиль: nissan maxima 1999 2.0 AT
Подскажите пож по такой проблеме
Загудел задний подшипник, купил оригинал 43200-1L000 (такая наклейка на коробке) . В коробке лежала только ступица (новой гайки и колпачка ступицы не было). Поставил на машину, встало все нормально за исключением колпачка ступицы. На старой ступице диаметр отверстия под его установку 58мм, а на новой 52мм, так что одеть его никак не получилось (пока приколхозил от таза). На самом подшипники новой ступицы никаких надписей нет, на большом диске (откуда торчат болты) есть надпись SKF и еще какие то цифры.
Гложет мысль что впарили какой-то не оригинал и что можно сделать с колпачком ступицы (может уже на новых ступицах изменился этот диаметр) и заказать этот колпак с экзиста.
Спасибо
Была аналогичная ситуация, ступица может и оригинал, но от другого нисана, типа тидо, или что то другое, воткни капроновую крышку в отверстиедимон428 писал(а):...Гложет мысль что впарили какой-то не оригинал и что можно сделать с колпачком ступицы (может уже на новых ступицах изменился этот диаметр) и заказать этот колпак с экзиста. Спасибо
димон428
Смущает что на подшипниках, что на внутреннем что на внешнем, нет никаких надписей(на старой ступице было NTN). Сегодня прокатился - гула нет.
А капроновая крышка это от чего?
S.t.a.l.k.e.r.
димон428
Александр_67
- Автомобиль: Максима QX A 32 МКПП 2.0 1995г
димон428
но далековато, лучше Вы к нам
Ну так... купил я ступицу с таким же номером как у тебя - 43200-1L000. На подшипниках - гравировка NTN. на датчике абс - цифра 46 и... забыл чего еще. Диаметр под крышечку - 58(!). Так что сомнения в подлинности твоей... имеют место быть.димон428 писал(а):Ок S.t.a.l.k.e.r. спасибо так и сделаю, просто хотелось понять паленная ступица или нет. Буду ездить пока снова не загудит. А крышка от таза не очень подходит у нее посадочный диаметр 48 мм, а надо 52, пришлось сделать пропилы, не много разогнуть края и в таком виде с усилием вставить ее в ступицу.
Теперь вопрос - подшипник там в смазке. А надо ли еще набивать как в старину под крышку смазку, и если надо то что? В родном мануале я не понял чего-то... вроде не надо.
димон428
в принципе подшипник разбирается, в центре посадки на ось есть разрыв внутренней втулки вот через него можно открыть подшипник и посмотреть на смазкуallert писал(а):Теперь вопрос - подшипник там в смазке. А надо ли еще набивать как в старину под крышку смазку, и если надо то что? В родном мануале я не понял чего-то... вроде не надо.
