ни у кого чертежика или размеров проставочных колец нету?? все 4 одинаковых или сзади разные?
а как и где идёт деление провода от головы к твитеру и динамику?DAKalimov писал(а):Кросоверы на родных твитерах это один конденсатор, включенный последовательно с твиттером (фильт первого порядка)И смонтирован он на самом твиттере. Проводка штатная полное говно, очень тонкий провод.
Вопрос конечно интересный.Темыч писал(а):а как и где идёт деление провода от головы к твитеру и динамику?DAKalimov писал(а):Кросоверы на родных твитерах это один конденсатор, включенный последовательно с твиттером (фильт первого порядка)И смонтирован он на самом твиттере. Проводка штатная полное говно, очень тонкий провод.
Я менял когда себе я на перед от усилителя тянул и поэтому штатные провода вообще не использовал.
Провода штатные идут в общем пучке проводов, который идет на дверь. От него делается ответвление на твиттер в стойку. На передней двери в стойке разъем, соответственно к динамику основному два провода идет через этот самый разъем.Темыч писал(а):Задался ещё вопросом, если колонки от головы, и я собираюсь поменять акустические провода, какой смысл это делать если клема в колодке, которая вставляется в магнитолу гавно с другим сопротивлением?? или всё же смысл в замене лапши есть?
Если дины не собираешься цеплять к усилителю на замену проводки можешь забить. Для уся головы их выше крыши. На 50 ватт на коробке с магнитолой можешь не смотреть, если выдаст 20-30 уже хорошо.
В теории провода нужно прокладывать так, чтобы они имели наименьшее сопротивление, не забывая, конечно, о здравом смысле, поэтому лапшу менять надо, т.к. даже в случае подцепки акустического кабеля к клемме, общее сопротивление цепи до динамика будет ниже.
- sir.EAA
Какой толщины брать шумку (сплэн)? у нас она продается толщиной до 2,5 см., мне так кажется толстовато 1 см, должно хватить, да и панели при толстой шумке поидее назад крепить будет проблемно.
- Автомобиль: Maxima A32 3.0 АКПП
зы. руки вроде не из опы, но с электрикой совсем не дружу. Спасибо.
kgoryachev писал(а):А где нибудь возможно найти схему проводки по акустике - откуда куда какие провода идут? хочется все сделать самому а боюсь по дилетантски подключить. если возможно-картинкой!
Уточните что Вы имеете ввиду под этим вопросом?
- -=p@m=-
И ещё хотел узнать,будет ли работать пульт на руле с JVC?
- Автомобиль: VAZ 2109, хочу Maxima QX A32
и в передних дверях штатные места под 16 см динамики?
всё касается именно А32.
заранее спасибо всем за ответы
- Автомобиль: Nissan Maxima A32 3 л 1997 МКПП
