Форсунка стеклоомывателя - постоянно забивается
-=p@m=-
Re: Форсунка стеклоомывателя - постоянно забивается, Help!
Сообщение -=p@m=- »
-=p@m=- писал(а):И так товарищи! На фиг эти за 300 руб. Вон купил универсальные за 16руб шт.Фото и видео ниже:
Видео: http://rutube.ru/tracks/3560533.html?v= ... e37ef52e04
Фото:
Зачем эти 400руб?))) Вот
Япона Мать
MaximbI4
Сообщение MaximbI4 »
как прыскают?
rulik
Сообщение rulik »
Я так понимаю, что на этих вольвовских направление распыла не регулируется? Или?
rulik
Сообщение rulik »
Ну и сцут они ровно на 16 рублей. Чему тут радоваться?
Тебе стоит испробовать работу омывателей в Инсигнии. Там всё стекло за доли секунды покрывается росой и тут же протирается щеткой.
Жаль нам это ни по расположению, ни по внешней форме не подходит. Да и насосы у нас слабомощные. Нужно, как минимум, насос от струйного омывателя ксеноновых фар в паре с вольвовскими распылителями ставить. :cry:
Vahe
Автомобиль: Nissan MaximaQX 3.0 АКПП 2005г Volvo S60 2.4 АКПП 2007г
Сообщение Vahe »
после морозов у меня из форсунок еле течет жидкость из 3х дырок, 1 нормальная. Жидкость вроде до -40 рассчитана и не замерзла, а форсунки забились, под замену их? или можно чтото с ними сделать чтоб работали?
Добрый Кот
Сообщение Добрый Кот »
Такая же байда :mrgreen: Я снял форсунки продул потом маленьким гвоздиком стороной шляпки засунул в форсунку до упора со стороны соединения(там видно резинка стоит- аммортизирует) :roll: и раза пять с упором нажимал,что бы почувствовать как резинка дает обратный ход.Собрал обратно пока все работает.Даже струя вроде сильнее стала - пришлось регулировать направление струи :arrow: :arrow: :arrow:
Vahe
Сообщение Vahe »
легко снять форсунки? какие нюансы есть?
Добрый Кот
Да что там снимать.При открытом капоте со стороны моторного отсека плоской отверткой нажать на фиксаторы форсунки по очереди с обеих сторон.Выталкиваешь форсунку наверх, соединение совсем простое трубка надета на форсунку - снимается легко, естественно не на морозе(трубка становиться дубовой)
kesha333
Сообщение kesha333 »
У меня брызгает хорошо (штатные), но после 120 тока на щетки льёт... никто не пробовал эксперименты с заменой мотора на более мощный???
И быть может кно ибудь выложит видео, как вольвовские распыляют...было б круто!
Добрый Кот
kesha333 писал(а):У меня брызгает хорошо (штатные), но после 120 тока на щетки льёт... никто не пробовал эксперименты с заменой мотора на более мощный???
:roll: Отрегулируй направление струи немного выше.На скорости будет лить как надо :wink:
kesha333
Да и так по максимуму поднял..на месте на крышу льёт...в городе чотко на стекло, а на трассе в самый низ...
pozitiff77
Сообщение pozitiff77 »
Блин, у меня стоят от Вольво. Левая писает хорошо, а вот правая только капает на щетки. Что может быть? Заказал в exist форсунку и клапан до кучи :lol: Но пока привезут... Напрягает с половиной чистого стекла ездить :(
Vladstor
Автомобиль: Nissan Maxima J30, 1991, V6 3000cc, вишневый, механика (зверь машина!)
Сообщение Vladstor »
Не поверите - купил т.н. универсальные за 150 р. пара,встали как родные,а брызгают еще лучше родных,распыляют на стекло дождичком )).От Липецка до Москвы и обратно при -5 (соответственно с дороги летит г... килограммами!) хватило одного бачка - одно нажатие на рычаг и стекло мокрое и тут-же все стирается щетками,красота,млин!
Количество разума на планете - величина постоянная,а население растет...
Shader
Сообщение Shader »
ruslan085 писал(а):Всем привет, случайно почитал тему. Тоже захотел такие :D . Скажите клапан один надо покупать или на каждую форсунку? Это я вольвовские имею в виду
Один клапан, у которого один вход от бачка, два выхода на форсы.
rulik писал(а):Я так понимаю, что на этих вольвовских направление распыла не регулируется? Или?
Нет, не регулируется. Реально достаточно равномерно заливает нижнюю половину стекла, немного наверх попадает, но хотелось бы больше.
pozitiff77 писал(а):Блин, у меня стоят от Вольво. Левая писает хорошо, а вот правая только капает на щетки. Что может быть? Заказал в exist форсунку и клапан до кучи :lol: Но пока привезут... Напрягает с половиной чистого стекла ездить :(
Либо форса забилась, либо шланг от клапана до неё. Продувать надо, смотреть.
DuQ3r
Автомобиль: Nissan Maxima QX 1998 3.0 АКП Газ/Бензин
Сообщение DuQ3r »
Shader писал(а):Нет, не регулируется. Реально достаточно равномерно заливает нижнюю половину стекла, немного наверх попадает, но хотелось бы больше.
У меня вобще чуть выше дворников бразгает. Клапан есть. Продувал шланги.
Shader писал(а):Либо форса забилась, либо шланг от клапана до неё. Продувать надо, смотреть.
Странно. Шланги продувал. Насос осматривал, качает и жужжит не плохо. А давления нет никакого.
П.С.
Установил форсунки и клапан от вольво. По ощущениям ещё хуже стало, чем было.
