Страница 8 из 9
Re: ЖРЕТ МАСЛО!!!!!!! РАСКОКСОВКА ИЛИ ЗАМЕНА КОЛЕЦ???
Добавлено: 14 авг 2011 15:10
Salamon
MadmaN писал(а):нет тут нашли с битой,тоже вскрывал его все красиво...хозяин сказал что по пробег примерно 230-250тыщ...мотор был живой заменил на нем сальники прокладки,ну по мелочи...
и при таком пробеге у него хон сохранился?
во сколько обошлось сие удовольствие?)
Добавлено: 14 авг 2011 15:11
mvg
50/50 что кольца и цилиндры в порядке, но колечки залегли из-за лаковых отложений и нагара. Просто лить гуще, ИМХО, толку не будет. Разве, что впарить такому лоху как я
К тому же в цилиндрах вязкости масел (при таких температурах, далеко за 200) очень похожи.
В целом же, за счет более густого, поднимется общее давление, улучшится смазка и пр., но такие масла
могут (не обязательно) быстро деградировать и эффект теряется.
p.s. Вчера наверное впервые почувствовал как может ехать Макс.
Добавлено: 14 авг 2011 15:19
Salamon
mvg писал(а):50/50 что кольца и цилиндры в порядке, но колечки залегли из-за лаковых отложений и нагара. Просто лить гуще, ИМХО, толку не будет. Разве, что впарить такому лоху как я
разосрал малышку?)))
Добавлено: 14 авг 2011 15:20
MadmaN
ж 30 первая максима у нее хон даже после 500тыщ будет,о 3,0могу сказать так,именно тот мотор я разбирал не полностью.но был до основания разобран,
RB 26-25-50% ХОН рядная 6
VH45-100% ХОН V8
VG30-VG33-50%ХОН V6
было еще куча всякого ну это уже не нисмо это все не сказали в МАДИ...точить не нужно все в норме...
Добавлено: 14 авг 2011 16:19
mvg
Salamon писал(а):разосрал малышку?)))
Будем надеяться. Поначалу было все грустно...
Добавлено: 14 авг 2011 18:07
Salamon
MadmaN писал(а):ж 30 первая максима у нее хон даже после 500тыщ будет,о 3,0могу сказать так,именно тот мотор я разбирал не полностью.но был до основания разобран,
VH45-100% ХОН V8
VG30-VG33-50%ХОН V6
странно обычно МАДИ дает верные заключения...
Будем надеяться. Поначалу было все грустно...[/quote]
поездишь видно будет)
Добавлено: 09 ноя 2011 22:07
daspivo
На 1000км долил 700 грамм
Посоветовали сделать раскоксовку колец(компрессия в норме 12-13) есть такое средство LAVR кто что делал и кто как относится к этому делу(раскоксовке колец)???!!!
Добавлено: 09 ноя 2011 22:11
Lesha 51_rus
Дружище, Вы хоть смотрите на темы, на семь тем ниже идентичная Вашей.
Добрый Кот
daspivo писал(а):На 1000км долил 700 грамм
вот целая тема,читай:
viewtopic.php?f=9&t=15965&view=next
Добавлено: 10 ноя 2011 02:38
daspivo писал(а):..кто как относится к этому делу(раскоксовке колец)???!!!
раскоксовывая можно попасть на ремонт двигателя, зависит от того, сколько времени машина жрет масло
Добавлено: 12 янв 2012 16:15
dimon-dvs
Ребят,подскажите.Сегодня меряли компрессию сказали во всех горшках 16,а в 5-том 15.Это как так спрашиваю,ведь у всех норма от 12 до 13 ,а диагност отвечает мол движок V6 так у них норма 16.Чё-то нае... меня походу.И ещё вопрос,менял масло и фильтр у них же,фильтр брал по каталогу оригинал но он почему то меньше немного чем стоял у меня.Да и в сервисе сказали что в следующий раз бери большой,хотя новый подошел и работает.Но у него типа производительнось будет меньше.Разъясните плиз.Кстати масло у меня не съело за 6000 км. ни грамма(фигурально выражаясь)
Добавлено: 12 янв 2012 16:44
выпей за здоровье своего мотора. минимальная разница в компрессиях в цилиндрах и отсутствие масложора говорит о хорошем состоянии двигателя - а что они тебе там намерили в абсолютных значениях... думаю врет у них компрессометр. если только правда мерили... а что до размера фильтра - показателем его эффективности и срока службы он никак не является...
Добавлено: 13 янв 2012 02:10
dimon-dvs писал(а):... диагност отвечает мол движок V6 так у них норма
Автомобиль: nissan maxima j30. 1993г.в. v6. 3литра. 5 кп.мех.синий
- марку двигателя своего напиши, что то сомнение берет, что у тебя V6
- с
allert полностью согласен, у тебя нет причин, для беспокойства
Добавлено: 13 янв 2012 06:52
azamat-77
Большая компрессия (свыше 14) это результат попадания масла на компрессионные кольца. Масло может попадать через маслосъемные колпачки или при закоксовки маслосъемных колец. Я свой движок перебирал при 400 тыс. колпачки почти норм но маслосъемные кольца мертвые. Химия не помогла смог очистить от кокса только после полного съема колец, но все равно прежнего (не разжались) размера они не приняли (видать металл привык). Если жор масло начался надо делать сразу раскоксовку (может повезет) а если уже на протяжение долгого времени то думаю только замена колец.
Добавлено: 13 янв 2012 08:51
все верно, но такое уплотнение маслом возникает уже при совсем мертвых маслосъемках - тогда и угар неизбежен, а человек написал что масложора нет... так что скорее всего это компрессометр цену на помидоры показывал...
