АКПП Ниссан Максима J30 1993г.в.
berezovskiy
Re: АКПП Ниссан Максима J30 1993г.в.
Сообщение berezovskiy »
не таких незнаю попробуй сам снять все что отходит от газового балона открутить :)
Kuken
Автомобиль: Nissan J30 1994г акпп
Сообщение Kuken »
Ночи доброй!! Нужна помощь Я обладатель МАКСИМА 1994г.дв VG30E.куз J30. акпп
При плавном нажатии на газ едет без всяких проблем но когда даш резко то буксует до 4000 а потом схватывает
но спидометр не работает при этом и при переключении с режимов N P D идет полчек. Возможно что это бублик.
Передачи переключаются плавно при плавном нажатии.
Kuken
Сообщение Kuken »
Возможно поставить акпп от Цефиры 2л 1999г на максима 1994г VG30E (имеется акпп RE4F04A) вместо RE4F02A и какие детали взаимо заменяемы
berezovskiy
детали ни какие не взаимозаменяемые надо искать re4f02a и тока от трех литрового мотора если не ошибаюсь похожую коробку ставили на ю11 2 литра
как спидометр не работает? скорость не набирает или вооще отрубается? посмотри датчик скорости у нас их там две штуки стоит один внизу возле левого колеса второй сверху на коробке помоему тоже ближе к колесу и к стенке салонной :)
толчок не большой будет попробуй еще перед включение передачи на ручник машину ставить если не поможет то скорей всего тормозную ленту или подтягивать или менять :( и то и другое гемор тока вот затрудняюсь ответить что геморней к болту натяжки ленты ты если коробку не разбирал и не видел то врядли подлезешь а чтоб поменять тормозную ленту надо снимать и колоть коробку :(
Kuken
Сообщение Kuken »
Душевное спасибо!!!!!!!! Я как понял у вас американец а ремни сами пристегивают.У меня тоже также только цвет золотистый и черные бампера по краснодыру гоняю.А сейчас проводку перебераю всю. А по поводу спидометра -когда работает то едет нормально но как стрелка упала на 0 в движение то онна буксует.А вчера слил масло с каробки-а оно коричневое-это иззо ремня?
berezovskiy
да американец :) чет я золотистых с черными бамперами в краснодаре не видел в каком районе гоняешь? надо диагностику АКПП сделать :)
а изначально какое масло было красное или желтое?
скорей всего был залит мобил оно желтое и очень быстро темнее у нас в коробках
berezovskiy
Kuken писал(а):....по краснодыру гоняю.
если гоняешь по краснодару пиши сюда viewtopic.php?f=9&t=13958&start=15
Askhat
Автомобиль: Maxima j30 1992г VG30E АКПП, Lada kalina 2006 г.в. 1,6л.
Сообщение Askhat »
berezovskiy писал(а):да американец :) чет я золотистых с черными бамперами в краснодаре не видел в каком районе гоняешь? надо диагностику АКПП сделать :)
на сколько Я знаю лучше заливать в АКПП на максиму оригинал - nissan matic, проходил!
кста коробку перебрал скоро буду ставить, отпишусь обязательно! :D
пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам... а я на максе лучше!!! ))))
berezovskiy
мне раньше пока сам в короюку не полез лили мобил полусинтетику в очередные морозы коробка рассыпалась теперь лью синтетику матик жи ;)
шариков в гидроплиту сколько поставил?
ждем с нетерпением :)
Kuken
Сообщение Kuken »
Ночи доброй!!!!!!!! Сам я сейчас на российской и 40 лет победы или ДК зип.А масло менял на российской на против грудной хирургии вроде лили в акпп оригинал ниссан цена 4800р .Завтра буду собирать и пробывать при этом датчики скорости поставил от акпп RE4F04a.А подкрышкой акпп красное масло -как понять а слил коричневое
Gnom
Автомобиль: Nissan Maxima J30 1991г.в. АКПП VG30E
Сообщение Gnom »
Здорова форумчане!А ,что означает кратковременное свечение лампочки "Рower",при включении зажигания?Так должно быть?
И при вкюченном зажигании ,из района акпп услышал жужжание,типа как трансформатор жужжит,чего это может быть?
Gnom писал(а): кратковременное свечение лампочки "Рower",при включении зажигания?
загорается на 2-3 сек и гаснет, диагностика АКПП, всё хорошо ошибок нет
Gnom писал(а): при вкюченном зажигании ,из района акпп услышал жужжание,типа как трансформатор жужжит,чего это может быть?
если педаль газа нажата, то просто отпустить её
Cefiro 56 писал(а):Нашли причину треска под капотом.Это срабатывал соленоид в АКПП,потому что не доконца была закрыта ДЗ.С помощью сканера все и выяснилось.Всем спасибо.Треск происходил перед запуском ,а не во время,т.е. когда было вкл.зажигание.
http://clubmaxima.ru/forum/viewtopic.ph ... 453&hilit=
сломался ниссан максима qx 1996г.в
berezovskiy
Kuken писал(а):Ночи доброй!!!!!!!! Сам я сейчас на российской и 40 лет победы или ДК зип.А масло менял на российской на против грудной хирургии вроде лили в акпп оригинал ниссан цена 4800р .Завтра буду собирать и пробывать при этом датчики скорости поставил от акпп RE4F04a.А подкрышкой акпп красное масло -как понять а слил коричневое
недалеко от меня я обитаю коммунаров и одесская :)
с датчиками скорости поспешил надо было свои продиагностировать :)
я масло лил матик жи 900 рублей за литр 8 литров получается чуть больше чем твое, матик Д наверное так и стоит
теперь будем молится чтоб у тебя фрикционы не погарели :)
Kuken
Сообщение Kuken »
Как залить масло в акпп и куда. Как можно с тобой связатся.
Gnom
Сообщение Gnom »
Спасибо ТАХ , нет педаль не нажимал,правда аккумулятор разряжен был,машина не завелась,понаблюдаю.
