ЗЫ и все это в теме какое масло лить
какое масло лить (А32)
Re: какое масло лить (А32)
S.t.a.l.k.e.r.
Согласен полностью, поскольку просто при обычной эксплуатации в колодцах сухо и когда достаёшь катушки идёт характерный звук.allert писал(а):но вообще - по сути идеи - колодец должен герметизироваться сверху, чтобы грязь туда не летела и конденсат не накапливался при переменах погоды.
Mozartiks
Mozartiks
на вкус и цвет все масла разныеСергей К. писал(а):А "волвалин" не пойдет что ли? Почитал отзывы, вроде тоже ничего-нормальное говорят....
совет лить "родное" происходит из меньших шансов нарваться на паленку, тем более что синтетика 5-40 в пластиковых канистрах в нормальных магазинах идет по цене ельфа или тоталя (коими и является)
busorgin
- Автомобиль: nissan,maxima,1996,VQ30DE,MKПП
Rodjer
- Автомобиль: Nissan Maxima, А32 1999г.в. 2.0 газ/бензин МКПП
Попробуй кастрол 10w40, немного гуще, может жор и пропадет. Как вариант можно сделать раскоксовку.busorgin писал(а):всем привет,у меня максима араб 3 литра,уходит масло грамм 400 на 1000 км,не дымит не течет!заметил что после высоких оборотов запах масла есть но не горелым!лью 5w30 мобил3000 синт!компрессия 12,7 примерно во всех плюс минус 0,2!
Rodjer
Компрессия тут неважна - лежат маслосъемные кольца, (от этого компрессия кстати только растет-масло попадает к компрессионным кольцам и уплотняет), но пока они лежат - угорать будет хоть солидол в примерно одинаковом количестве. Раскосовать их тяжело потому как к ним вниз мало попадает жижи при этом процессе, но попробовать можно. Только ненадолго поможет.Rodjer писал(а):У меня компрессия 10, но кастрола 10w40 после замены 3000 км не ест, потом на каждую 1000км по 200гр, при этом не дымит и едит хорошо.
busorgin
