Плохой холодный пуск
DIS
- Автомобиль: Nissan Maxima, 1996, J3.0, механика
Re: Плохой холодный пуск
DIS
ex-hondez
- Автомобиль: Nissan Maxima 33 2005 АКПП
з.ы. еще был странный гемор в первый морозец. не открывалась водительская дверь с брелка. а потом обе левые двери не открывались. не понятно как и от чего но прошло!
Arsh
- Автомобиль: Nissan Maxima A33 2004 2,0 АКПП
yurapskov
- Автомобиль: Nissan Maxima A32 2.0 MT
Машину купил битой восстанавливаю. Сразу как взял заменил топл. фильтр, промыл сетку в баке, заводилась хреново, долго, и не с первого раза. Дальше - хуже, как начались морозы, перестала заводиться вообще, крутишь-крутишь, хватает еле-еле, и всё, подцепил на фал, попер. Через 1-1,5 км завелась, работала не очень, не все цилиндры, по мере прогрева, лучше и лучше, на бензонасос грешить не могу, так как машина обороты набирает хорошо, тяга во всех диапазонах. Так в чём шутка, прогрев её основательно (4 часа), заглушил, поставил, с утра не завестись... Подцепили на фал, протащили 2-3 км, хватает еле-еле, как будто 1 горшок, но не бодриться, дотягали до того, что оборвали фал, в сердцах крутанул стартером, на второй раз завелась, правда на 1-2ух цилиндрах, по мере прогрева заработала ровно.
yurapskov
и че нам всем удивиться? свечи зачем заказал 5555 NGK, можно было те, что рекомендуют на наш двигатель, http://clubmaxima.ru/?sparkplugs.htm надежнее будетyurapskov писал(а):Ну вот, заглушил в 4 утра, в 12 дня снова не завелась =(
[/quote]идеи это комплексное обслуживание системы запуска, во первых на диагонстику и дальше выполнить рекомендации мастера: промыть форсунки, КХХ, ДЗ,поменять прокладку, под всасывающим коллектором, свечи поменять - это типо стандартный набор профилактических мерyurapskov писал(а):... есть идеи у кого на счёт такой болячки?
- Oleg590
http://www.youtube.com/watch?v=Q99LG1Yr ... e=youtu.be
yurapskov
ДЗ мыл сразу как взял, помою КХХ, поменяю прокладки, но боюсь дело не в этом...тах писал(а):и че нам всем удивиться? свечи зачем заказал 5555 NGK, можно было те, что рекомендуют на наш двигатель, http://clubmaxima.ru/?sparkplugs.htm надежнее будет
NGK 5555 это PFR6G-11 так что думаю проблем не будетидеи это комплексное обслуживание системы запуска, во первых на диагонстику и дальше выполнить рекомендации мастера: промыть форсунки, КХХ, ДЗ,поменять прокладку, под всасывающим коллектором, свечи поменять - это типо стандартный набор профилактических мерyurapskov писал(а):... есть идеи у кого на счёт такой болячки?
yurapskov
