Поставил 225\55 17 - доволен как слон.Archik писал(а): на 17-е родные диски станет 235\45 17 ?
ДИСКИ и РЕЗИНА ( фото заливать на сторонний ресурс )
- Archik
- Автомобиль: Nissan Maxima A33 2003 & FX 35 2004
Re: ДИСКИ и РЕЗИНА
kvassius
- Автомобиль: Maxima 2л, 1997 г. мкпп
Re: ДИСКИ и РЕЗИНА
- sanyakot1975
Re: ДИСКИ и РЕЗИНА
Подойдут оба размера.kvassius писал(а):А я совсем запутался, все перерыл. на r17 с 7.5'' какая ширина шин подходит 225/50 или 215/55 ? нада срочна!
kvassius
Re: ДИСКИ и РЕЗИНА
- MIHEY
- Автомобиль: Maxima QX`04 A33. 3.0AT
Re: ДИСКИ и РЕЗИНА
ДаArchik писал(а):Ребятки подскажите!
На мою максиму 33 2003 года на 17-е родные диски станет 235\45 17 ?
Нормально в арках пройдет?
я себе ставил!
Колеса даже меньше получаются!
- -=p@m=-
Re: ДИСКИ и РЕЗИНА
http://www.m-shina.ru/catalog.php?pid=5 ... &item=7109
Можно ли если ET будет 45 или 50,то надо дополнительные кольца покупать?Наименование:
6x15 5x114.3 ET40 d67.1 (64J40H, ФМЗ) Mitsubishi Space Gear
d67.1 подойдёт? А то у максим 66.0
- landser
- Автомобиль: Nissan Maxima А33 АКПП 2004 г.в. 2л
Re: ДИСКИ и РЕЗИНА
У меня вооще 235/55 Р17 и на родных дисках))
- -=p@m=-
Re: ДИСКИ и РЕЗИНА
заводской диск
5х114.3 7.0х15 ET40 d66.0
а нашёл вот такой http://www.m-shina.ru/catalog.php?pid=5 ... &item=7109
там я так понял ширина диска 6,они нормально встанут на максиму?
- sanyakot1975
- rusauto
- Автомобиль: Mazda 6 New SDN Black Mica '10 2.0AT (147) / Nissan Maxima QX A33 2005 (рестайл) 2.0 (140), акпп
Re: ДИСКИ и РЕЗИНА
А33, хочу купить резину на лето на 17е оригинальное литье (рестайл).
что лучше - 215/55/r17 (штатный размер) - чота мало как то прикольных моделек нашел под этот размер.
или же 215/50/r17? так понимаю дубовее будет чем на 55 (что не хотелось бы)? Или это всё фигня, особо не почувствую?
а то штатный бридж задолбал, хочу Dunlop sp sport 9000 - помягче будет. Или как считаете, что лучше?
- landser
Re: ДИСКИ и РЕЗИНА
Поставь Мишлен или Пирелли на 225/55R17 будет мягко и комфортно при управлении.rusauto писал(а):нужен совет.
Данлоп жесткая, ее греть нужно долго... либо поставь Данлоп Дирезза она помягче будет...
а вообще ща я на Континентале Спорт контакт 2 катаюсь 235/55Р17
sergey130306
- Автомобиль: nissan maxima QX, a33, 2004, 2,0, АКПП
Re: ДИСКИ и РЕЗИНА
У меня зимние шины -215/55R17 (Dunlop штатный, нешипованный) летние - 225/50R17 (Мишлен, не помню модель). Оба размера рекомендованы Ниссаном.rusauto писал(а):нужен совет.
Лето - существенно жестче.
А казалось бы: каких-то 5,75 мм разницы в высоте шины.
- Vahe
- Автомобиль: Nissan MaximaQX 3.0 АКПП 2005г Volvo S60 2.4 АКПП 2007г
Re: ДИСКИ и РЕЗИНА
посоветуйте диски какие нибудь нормальные 17 радиус. и как вообще реплика?
- landser
Re: ДИСКИ и РЕЗИНА
И размер то такой зачем непонятно? Поставил бы нормальный 215/55 Р16 на зиму.
Эти как велосипедные будут ))))
- landser
Re: ДИСКИ и РЕЗИНА
Свадьба главнее)))
