У меня сейчас стоит на задней оси 225/55/17, встало нормально, нигде не трет.Tokyo писал(а):мужики как думаете 225/55/16 нормально будут?
Допустимый размер резины
- Lesha 51_rus
Re: Допустимый размер резины
А если по кругу их поставить, спереди не должно тереть?Lesha 51_rus писал(а):У меня сейчас стоит на задней оси 225/55/17, встало нормально, нигде не трет.Tokyo писал(а):мужики как думаете 225/55/16 нормально будут?
Кто что скажет на счет производителя GT Radial?
- Lesha 51_rus
Это ты про размер или про производителя?Lesha 51_rus писал(а):Летнюю ставил, нормально.
- Lesha 51_rus
У максимы с Х-Трейлом одинаковые по параметрам диски. А резина такая идет родная.Voronezh писал(а):Доброго времени суток. Подскажите допустимо ли ставить на Максиму А32 шины 16". Сейчас на моей стоят 16" от Х-Трейла Т30 диски и резина 215/55 R16. Как это может повлиять на подвеску (ступичные подшипники, рычаги и амортизаторы)? Или есть примеры беспроблемной эксплуатации данного размера колес?
- esl
- Автомобиль: nissan maxima QX, a33, 2004, 2,0, АКПП
215/55/17 - основной штатный размер на моей А33Tokyo писал(а):мужики как думаете 225/55/16 нормально будут?
225/50/17 - замена основного штатного, тоже рекомендована заводом. Поездил лето, показалось чересчур жестко.
225/60/16 - поставил на зиму два месяца назад. Появилось забытое ощущение комфорта. Непривычно маленьким кажется расстояние между колесом и аркой. Однако не задевает, не замечал. Незадолго до этого поменял задние амортизаторы, езжу один.
