Проблемы с АКПП
Re: Проблемы с АКПП
Dims.5n
- Автомобиль: Nissan Maxima QX a32 VQ30DE АКПП 1998
Re: Проблемы с АКПП
Тема, на сколько знаю, довольно часто выскакивает в поисковике. Ездил так несколько месяцев, периодически проверяя масло на предмет подгорания или изменения цвета. Дошли руки до само диагностики, которая любезно предоставлена сайтом Clubmaxima. После проведения этой не сложной процедуры, код ошибки показал #2 "Цепь датчика скорости разорвана или короткозамкнута. Больше ошибок нет.
Уважаемые знатоки, подскажите пожалуйста, куда смотреть?
Кстати, иногда перестает работать круиз контроль, если при работающем КК, то он отключается и начинает моргать. Или же не включается вовсе. Может перестать работать через 5 минут, а может, как в последней поездке, 1000 километров работать без притензий во всех режимах. Может ли быть как-то связано?
Re: Проблемы с АКПП
- мигает это ошибка в АКПП прочитай и скинь, будет появляться снова, тогда надо задуматьсяDims.5n писал(а):.....при включении зажигания (или при запуске двигателя), начала моргать кнопка S на кнопке выбора режима A/T ровно 16 раз.
...........Кстати, иногда перестает работать круиз контроль, если при работающем КК, то он отключается и начинает Может ли быть как-то связано?
- круиз не связан с коробкой, вопрос перезадай тему круиз
Dims.5n
Re: Проблемы с АКПП
Re: Проблемы с АКПП
Dims.5n
Re: Проблемы с АКПП
Так она у меня то моргает то нет, я думал можно программно как-то ее стереть. Попробую найти день, чтобы акб отключить. Спасибо!тах писал(а):попробуй отключить АКБ на сутки, может и получиться, проверишь по миганию лампочки
- албанец
- Автомобиль: Nissan Maxima 1995 2.0 VQ20 АКПП
Re: Проблемы с АКПП
Re: Проблемы с АКПП
- sashokj30
- Автомобиль: NISSаN MAXIMA J30 1988 г.,АКПП --очень капризная дама
Re: Проблемы с АКПП
- албанец
Re: Проблемы с АКПП
обои машины А32 с 2.0 литрами!! только года разные!тах писал(а):зависит на каком двигатели эти акпп висели, 2 или 3 литра, так же зависит от диффиринциала коробок
S.t.a.l.k.e.r.
Re: Проблемы с АКПП
- албанец
Re: Проблемы с АКПП
спасибо! посмотрю!S.t.a.l.k.e.r. писал(а):Посмотри номера на коробках и хотя бы визуально сравни. Дело в том, что если у одной из коробок самоблокирующийся дифференциал, то уже привода будут другие и менять надо будет вместе с приводом. А если они одинаковые, то проблем с заменой ни каких.
ELEMENT
- Автомобиль: Nissan maksima qx a33 2001 г.в. двигатель 3.0 акпп
акпп не переключает передачи
Mozartiks
