вопросы по Ниссан Максима J30
- dimon-dvs
Re: вопросы по Ниссан Максима J30
- sashokj30
- Автомобиль: NISSаN MAXIMA J30 1988 г.,АКПП --очень капризная дама
еще по твоему отчету о дверях-болты можно купить в обычном строительном магазе
в маґазин автоваз зашел там нихрена нет-вообщ дебилы работают ниче не знают еще и послали!
- бандарец
- Автомобиль: ниссан максима 93 год мкпп 3 литра
- sashokj30
в любой заходишь магаз(заходил к примеру в JEEP)
Сразу так с порога какое авто
я говорю какая хрен разница вот я суппорт принес ща примерим
мне:вы что НЕ ПОДХОДИТ!
это у меня машина не такая в принципе динозавр а знакомого lancia так смешно смотреть как он зп ищет...
- dimon-dvs
визжит резина
- бандарец
- wolves
- Автомобиль: Maxima j30, 1993г. 3.0л. МКПП.
Двигатель после капремонта, проезжаю 80 к/м или примерно час работы начинают прыгать обороты и чем дальше тем больше провалы. Поехал к спецам, проверили трамблёр на осциллографе говорят, что мозги на трамблёре накрылись надо менять.
Причина: от нагрева двигателя идёт расширение в плате, что приводит к деформации и происходит сбой в трамблёре и на один из цилиндров не идёт искра.
Вот чё за фигня такая - мозги в трамблёре?????????
- Gamlet
- Crow
- Автомобиль: Maxima j30 1990г. 3.0, AT; Maxima J30 1994, MT (в сборке)
Нет искры ? Или нет впрыска ?
- sashokj30
не откручивается тормозной шланг где он соединяется с металлической трубкой--она же не откручивается около гтц
что делать?если ломать то как быть?деньги закончились --как замутить трубки и шланги с ваза?
- migano
- Автомобиль: nissan maxima 1992 J30
ну а трубы просто покупаем в метрах и наконечники. Двум маздам я так и менял. На конца надеваэм ети гаики и валцуем.sashokj30 писал(а):собственно эпопея с тормозами продолжается
не откручивается тормозной шланг где он соединяется с металлической трубкой--она же не откручивается около гтц![]()
- бандарец
как говорит migano так и делай если хочешь бюджетный вариант я именно так и делал так как российские штуцеры не подходят у меня вообще вся тормозная система сгнила так я ее всю переделал либо покупай оригиналsashokj30 писал(а):собственно эпопея с тормозами продолжается
- бандарец
про силовой транзистор правильно говорят у него принцип действия как датчика колена у нее стоит индуктивная катушка и при нагревании начинает глючить на бмв 5 серии это вообще болезнь пройденый этапwolves писал(а):Нужен совет.
- sashokj30
а если припаять трубку к шлАнгу?
- migano
ето концы сделать, бубликиsashokj30 писал(а):Что такое вальцевать?
например такая штука http://cardic.lv/sites/cdcardic/module_ ... g/1172.jpg
