ну просто чтобы он не смещался - видимо там очень чуткий датчик - стоит чуток прыгнуть сопротивлению из-за смещения контактов - и система зажигает ошибкуДоктор Зло писал(а):Ошибка пропала и не появлялась. Разъём собираюсь залить силиконовой смазкой. И изолентой замотаю, раз помогает.
Постоянно загорается AIR BAG
Re: Постоянно загорается AIR BAG
- Автомобиль: Maxima A32 '98 3.0 МКПП LSD
Случайно замкнул минусовую дорожку на задней стороне щитка приборов. Насколько я понял это общий минус на спидометр/одометр, уровень топлива и лампу airbag. При этом перестал работать спидометр/одометр, уровень топлива зашкалил в максимум и загорелась лампа аирбега. Восстановил отгоревшую дорожку кусочком фольги и изолентой. Спидометр/одометр и уровень топлива работают. Но лампа аирбега постоянно горит. На игру с концевиком двери не реагирует - горит перманентно.
Идеи?
предохранительultrarus4 писал(а):Ребят, вопрос на засыпку.
Идеи?
Проследить дорожку до светодиода.
- Pusha_Lugansk
- Автомобиль: Nissan Maxima QX A33 2005г, V2.0, АКПП
Есть печальное предположение что таки умудрились порвать шлейф в руле...Pusha_Lugansk писал(а):Отдавал на реставрацию рейки авто и после стала гореть ошибка аирбега.
- Pusha_Lugansk
Я так понимаю, что если бы порвали шлейф то не работало бы ничего. А так сигнал и кнопки на руле всё работает.allert писал(а):Есть печальное предположение что таки умудрились порвать шлейф в руле...Pusha_Lugansk писал(а):Отдавал на реставрацию рейки авто и после стала гореть ошибка аирбега.
"Кривые ручки" не правильно установили шлейф...
Тестер в руки и проверить - делов на 2мин.
- Pusha_Lugansk
Вообщем продолжение. Шлейф прозвонили он цел. При отключении подушки при диагностике ошибка "поврежден шлейф или повреждена подушка", а при подключении обратно показывает короткое замыкание. СТОшники приговорили подушку. Какие есть догадки?gavrilov писал(а):Не порван, а надорвана та часть, где проходят дорожки на airbeg.
Неправильно прозвонили.Pusha_Lugansk писал(а):Вообщем продолжение. Шлейф прозвонили он цел. При отключении подушки при диагностике ошибка "поврежден шлейф или повреждена подушка", а при подключении обратно показывает короткое замыкание. СТОшники приговорили подушку. Какие есть догадки?gavrilov писал(а):Не порван, а надорвана та часть, где проходят дорожки на airbeg.
прозванивали где? там где реставрировал рейку?Pusha_Lugansk писал(а):gavrilov писал(а): Вообщем продолжение. Шлейф прозвонили он цел. При отключении подушки при диагностике ошибка "поврежден шлейф или повреждена подушка", а при подключении обратно показывает короткое замыкание. СТОшники приговорили подушку. Какие есть догадки?
- Pusha_Lugansk
Нет, на тоётовской станции.тах писал(а):прозванивали где? там где реставрировал рейку?Pusha_Lugansk писал(а):gavrilov писал(а): Вообщем продолжение. Шлейф прозвонили он цел. При отключении подушки при диагностике ошибка "поврежден шлейф или повреждена подушка", а при подключении обратно показывает короткое замыкание. СТОшники приговорили подушку. Какие есть догадки?
не верится, что подушка сама по себе, сломалась сразу после ремонта рейки.....Pusha_Lugansk писал(а): Нет, на тоётовской станции.
- Pusha_Lugansk
Правда, за день до реставрации рейки делал химчистку салона (потолок, стойки, пол). Может что то залили в руль, но на следующее утро всё работало.тах писал(а):не верится, что подушка сама по себе, сломалась сразу после ремонта рейки.....Pusha_Lugansk писал(а): Нет, на тоётовской станции.
Не нужно гадать.Pusha_Lugansk писал(а): Вообщем продолжение. Шлейф прозвонили он цел. При отключении подушки при диагностике ошибка "поврежден шлейф или повреждена подушка", а при подключении обратно показывает короткое замыкание. СТОшники приговорили подушку. Какие есть догадки?
Проверка элементарная..
Вместо подушки, в разъём подключи "обманку" - сопротивление 2-3 Ома.
Если лампа погаснет, дело в подушке.
P.S. Где вы таких "мастеров" находите, в двух проводах не могут разобраться...
