ТОчно не знаю, но не думаю, машина дубайка в простой комплектации.allert писал(а):Точно он? Он щелкает - жужжат подушки двигателя - они у Вас активные?
клапан холостого хода А33
sashastudio
- Автомобиль: Nissan Maxima 2001
Re: клапан холостого хода А33
sashastudio
Я имел ввиду при повороте ключа зажигания.gavrilov писал(а): "открытии зажигания, при его закрытии" - речь про что? Дроссельная заслонка, ключ зажигания?
В любом случае, срочно снимать/разбирать/чистить КХХ.
Иначе, "влетишь" на замену КХХ + CPU.
Замерить сопротивление обмоток, заменить прокладку/собрать/при необходимости отрегулировать ДЗ и ХХ - радоваться.
P.S.При включенном зажигании и открытой ДЗ, может жужжать/гудеть один из клапанов АКПП (Хорошо слышно при неработающем двигателе авто). Это нормальное поведение системы.
Спасибо, на этой неделе побегу, только, как решить вопрос с этим жужанием? После того, как поверну ключ, оно длится секунды две, потом затихает и этот звук появился совсем недавно, раньше такого не было.
sashastudio писал(а):ТОчно не знаюallert писал(а):
узнать и доложить
sashastudio
одним головняком меньшеsashastudio писал(а):Докладываю )) Посмотрел, никаких проводов и разьемов не наблюдается.
gavrilov
Проверь на остановленном двигателе.
Соленоид на АКПП жжужит/гудит постоянно при откр. ДЗ.
