Стартер
Буха
Автомобиль: ниссан максима 1997,3000,МКПП
Re: Стартер
Сообщение Буха »
Случилась проблема, машина стала заводиться с сильным скрежетом. Посмотрели с товарищем оказалось втягивающее реле болтается. Приехал к мастеру,думал подтянет. Он сказал что переломился кронштейн или как его назвать на котором втягивающее сидит на стартере. Может кто сталкивался,как это лечится?
Re: Стартер
переборкой стартера. в конторах которые это делают, вполне возможно есть такие детали. или - стартер на обмен.
side
Автомобиль: Nissan Maxima А32 1999г. VQ20DE МКПП
Re: Стартер
Сообщение side »
Всем привет!
При заводке машины обороты тянутся до 2000 об.мин. И медленно падает до отметки 800 об.мин. Это может быть из за стартера?
И еще есть вжииииг звук, после заводки. Прочитал всю темку, не осилил где нужно чистить\менять.
Re: Стартер
нет. а вжииииг это переборка стартера - видимо бендикс не отдает, или просто уже износ втулок и всего на свете в нем. вскрытие покажет..
MiracleBlade
Автомобиль: Nissan, Maxima, 1995, VQ30DE, MKПП, Gold, OAE
Re: Стартер
Сообщение MiracleBlade »
Всем привет, я тут новенький, не ругайте сильно если не в ту тему немного пишу, друзья, нужен совет, полетел стартер на моей максиме((( оригинал дорого выходит очень, нашел фирми Unipoint, как вы думаете, нормальный ли это стартер? не возникнут ли проблемы у меня с таким стартером???
MiracleBlade
Re: Стартер
и как узнать сколько зубьев у меня должно стоять? просто машину приобрел в августе месяце, там уже стоял китайский стартер с 11 зубьями! но заводил он её очень плохо, диагност после диагностика автомобиля сказал что в системе ошибок нет
Re: Стартер
MiracleBlade писал(а):... как узнать сколько зубьев у меня должно стоять?
http://clubmaxima.ru/forum/http://clubm ... 0%D1%80%2A
пофиг сколько зубьев, главное крутить должен без рывков
MiracleBlade писал(а): китайский стартер с 11 зубьями! но заводил он её очень плохо, диагност после диагностика автомобиля сказал что в системе ошибок нет
это любой имеющий сканер пацан тебе может сказать и дать распечатку, он тебе должен сказать, почему плохой запуск, какие показания датчиков плохие, что сделать
PS подключить сканер и сказать ошибки, это любой может. надо расшифровать показания датчиков и дать рекомендации.
http://clubmaxima.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=21203 раздел ПРОБЛЕМЫ С ПУСКОМ ДВС там темы есть, ознакомся
MiracleBlade
Re: Стартер
тах писал(а):дать рекомендации. http://clubmaxima.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=21203 раздел ПРОБЛЕМЫ С ПУСКОМ ДВС там темы есть, ознакомся
Поменял стартер, поставил всё таки фирмы UniPoint, пока всё отлично, заводиться отлично, сегодня с утра на холодную с пол пинка завелась, даже как то не привычно))) машину сканил уже, система исправна, показания датчиков в норме! так что пока катаюсь и радуюсь))
Addione
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2.0 AT 2001 (Правый руль)
Re: Стартер
Сообщение Addione »
Стартер перебрал,смазал,заменил щёточный узел и бендикс.
Cargo 233967 Бендикс стертера
Unipoint SH3301 Щётки стартера
Втулки менять не стал.Поленился возиться с выпрессовкой,запрессовкой.Поставил стартер на место.Звучать стал тише и приятнее,запускается моментально,стоит только повернуть ключ.Подсосы мафы всё по барабану,запускается на ура.
Но вот беда...Сегодня вечером на горячую с ключа завожу,а он на тебе и не заводит.И стартер гремит как-то,как будто где то шестерни не очень совпадают и проскакивают.Не громко и не сильно,но в целом неприятно.Отпускаю ключ,запускаю ещё раз.Двигатель завёлся на раз,опять всё тихо и прекрасно.Сново глушу,запускаю.Опять всё ок.Глушу,жду пару минут,запускаю тут на тебе вновь облом(И вот так вот заводится на повезёт не повезёт.Чаще всё ОК,но чувствую не на долго это.
После того как движок остыл.Запускаю с брелка.Первая попытка - ОК,глушу,Вторая попытка - ОК.Проходит час,запускаю с брелка.Стартер крутанулся ДВС не запустился,по программе автозапуска происходит второе проворачивание стартера,двс запущен.
Некоторые нюансы.Якорь я шлифанул,но он на пределе 28,7 мм примерно.Бендикс что я поставил по количеству зубцов совпадает с родным,по диаметру и длине тоже,разница только в том что на родном зубья "длинее"(как объяснить), то есть если на родном бендиксе канавки между зубьями шестерни идут по всей длине бендикса,то на новом примерно до половины его длины или чуть по длиньше половины.
После запуска двигателя с ключа и сброса стартера слышен тихий звук,как бы электромоторчика что ли (буквально 1сек).Старые минусовые щётки были сношены менее плюсовых.Старые щётки были не только потёрты,но и слегка поколоты.
В чём "ещё",или благодаря моим действиям "теперь" проблема?)Подскажите пожалуйста.
P.S.Ограничитель тот что стоит на валу по которому ходит бендикс и который собственно,бендикс ограничивает,должен ли он выступать из станины стартера или должен стоять плотно к передней втулке.Думаю может я сам и накосякал.Когда бендикс снимал и вынимал стопорное кольцо из ограничителя,кольцо куда то задевал. :oops: Взял сделал своё,но по диаметру чуть больше,может теперь из-за ограничителя бендикс не всегда доходит до нужной позиции,ограничитель не плотно держится к примеру и перекашивается при подаче бендикса,вот и прокрутка.
Кольцо оригинальное потом нашёл и как назло уже после того как вернулся домой установив стартер :lol: :evil:
Re: Стартер
Addione писал(а):P.S.Ограничитель тот что стоит на валу по которому ходит бендикс и который собственно,бендикс ограничивает,должен ли он выступать из станины стартера или должен стоять плотно к передней втулке.
- если я правильно понял о чем реч, то выступать не должен, как вариант, зайди в магазин и убедись посмотрев стартер
Addione
Re: Стартер
Сообщение Addione »
Вот об этих (обведено красным) ограничителе и кольце я говорю.
Пойду сниму стартер гляну чего там происходит теперь воткну родное кольцо,заодно посмотрю,как щётки поживают,не убивает ли их старым якорем и втулками.
Я думаю то что новый бендикс слегка отличается роли не играет в проблеме т.к. чаще заводится отлично чем глючит(а если бы не подходил бендикс я думаю глючило бы всегда).Кстати когда заводишь и глючит,бросаешь ключ,заново заводишь и заводится тут же с пол тыка.Кажется либо втягивающее либо бендикс не доходит.
Есть ли кстати в Новосибирске хорошие конторы где можно с доплатой поменять свой стартер на восстановленный?
Arhat
Re: Стартер
Сообщение Arhat »
тах писал(а):pmiki13 нижние 3 строки Nissan и Cargo уточни размеры втулок Cargo и закажи, ценник дешевле чем потратишь на проезд.
Hitachi 2114-57506 Втягивающее реле стартера
SNLS626C
CARGO 133045
WAI 66-8121
ZM ZM-585
23338-97E00 140870 передняя
23338-N3300 140311 задняя
23319-97E00 140869 или 140927 центр
Купил сегодня это втягивающее "Unipoint SNLS626 Реле втягивающее стартера SNLS626B" - НЕ ПОДХОДИТ! Завтра пойду забирать деньги. Вот думаю, где тогда реле найти........
Re: Стартер
Arhat писал(а):Купил сегодня это втягивающее "Unipoint SNLS626 Реле втягивающее стартера SNLS626B" - НЕ ПОДХОДИТ! Завтра пойду забирать деньги. Вот думаю, где тогда реле найти........
оригинальный номер втягивающего какой стоит?
Arhat
Re: Стартер
Сообщение Arhat »
тах писал(а):оригинальный номер втягивающего какой стоит?
Ой, не смотрел. В багажнике лежит............ Вроде как стартер б/у предлагают, посмотрю что по чём :)
Re: Стартер
Arhat писал(а):..стартер б/у предлагают, посмотрю что по чём :)
сделай обмен, отдав свой с доплатой на восстановленный
