Отказали стеклоподъемники
Re: Отказали стеклоподъемники
- astronavt
- astronavt
Из кузова вытаскиваешь защитную резинку жгута проводов водительской двери, затем аккуратно вытаскиваешь из кузова сам жгут с разъёмом. Этот разъём соединяет жгут двери с проводкой автомобиля, разъединяешь его. Затем вытаскиваешь сам жгут из двери и вперёд по проводам! Заодно сам разъём просмотришь.astronavt писал(а):где-то передавливает провод...на открытой двери работает ,на закрытой нет. ведь хрен найдешь...
- astronavt
- Автомобиль: Nissan Maxima QX, 1998 г.в., VQ 2.0, АКПП.
d1m0-cust писал(а):Здравствуйте.
Помогите плиз.
С утра перестали работать стеклоподъёмники, центральный замок ( кроме водительской ) и дворники в первом положении ( в остальных работают )
Сразу подумал на предохранитель, но не нашёл который бы отвечал за это всё.
Заранее спасибо
Точно такая же проблема , отказали дворники и все стеклоподъёмники!Подскажите пож где этот пред. или реле на то и на другое
вот предохранители тема, посмотри в нейПавел К писал(а):......... где этот пред. или реле на то и на другое
viewtopic.php?f=9&t=19535
- Автомобиль: Nissan Maxima QX A32 2.0 АТ 1997г.в.
А по подробнее можно? Где например и как со светом связанно?allert писал(а):Где-то отвалилась масса.
